Original von RoberinoHeißt vollautom. dass das Dach auch verriegelt? Den ein elektr. hab ich ja. Ist es dann "nur" halbautom.?Original von hefaistos
...aber beim G mit vollautom. Dach dürfte es technisch zu machen sein.
Ja deins ist nur halbautomatisch... beim G-Modell gibt es auch ein halbautomatisches- und ein vollautomatisches Verdeck
Das Vollautomatische Verriegelt und Entriegelt auch automatisch...
Bei dem G-Modell und vollautomatischem Verdeck kann man es auch über die Funkfernbedienung öffnen und schließen.Was ist das CiD?Original von hefaistos
Genauso wie das CiD extern anzusteuern
Beim G-Modell Color Info Display... sozusagen ein TFT in der Mittelkonsole, der z.B. die Navikarte usw. anzeigt!
Regensensor fürs Verdeck
@Scorpion 200
Hey,
komisch wir haben wohl die gleichen Gedankengänge, hab mich heute wieder mit dem Thema beschäftigt.
Das gute vorweg! Ich hab ne passende Schaltung mit Sensor gefunden. Gedanklich funktioniert alles schon.
E-Plan ist gezeichnet.Zusätzlich zur Schaltung mit demregensensor wird noch ein Relais, sowie ein Endschalter benötigt,der meldet- Dach ist auf.Der Endschalter sitzt in der Verdeckwanne.
Fehlt nur noch die Zeit es umzusetzen.Hoffe aber wenn alles funktioniert, das ich es bis zu meinem Osterurlaub eingebaut habe.
Werde zwischenzeitlich berichten.
Gruß Frank
Hey,
Gruß Frank
