Öl Dachhydraulik Alternative nicht Opel !!!
Verfasst: Do 22. Jun 2017, 09:27
Hallo Leute,
habe bei Ravenol Öle eine Liste gefunden, welche auch das Hydrauliköl für das Dach im System hat.
So könnte man eventuell das teure von Opel umgehen.
Ich habe mal welches geordnet, und werde hier berichten, wenn ich mal das Öl getauscht habe.
Bei Hitze zickt mein Verdeck beim Astra, und dort ist das selbe Öl drin. Ich vermute stark, das das Öl beim Astra, über die Jahre (14), Wasser aufgenommen hat, und eine Blasenbildung im Öl bei Hitze entsteht. Ölwechsel ist daher angesagt.
http://www.ravenol.de/oel-finder.html
Ravenol SSF Special Servolenkung Fluid
