bitte um guten rat wegen verdeck
mühldorfer
Beitrag von mühldorfer » Fr 3. Apr 2015, 19:38
hey leute,
ich bin neu hier
fahre einen astra g Cabrio bj 2001 mit dem Z22SE
mein Problem:
wenn ich auf dach öffnen drücke piepst es
dann drücke ich nochmal drauf und gebe einen kleinen ruck nach oben vorne
am dach und dann lässt es sich öffnen
was kann das sein als würde es klemmen oder ein Motor ist zu schwach??
zweites Problem im fach für das dach hinten schleift das dach beim öffnen an
der gummiabdichtung von dem fach als wäre das dach zu weit hinten
hoffe ihr könnt mir helfen ich bin Kfz Mechatroniker bei Opel leider habe ich und meine kollegen KAUM Erfahrung mit Cabrios also frag ich nun euch hattet ihr das Problem auch mal?
Was kann man tun?
bin gespannt von euch zu hören
lg da mühldorfer
Chinablau321
Beitrag von Chinablau321 » Fr 3. Apr 2015, 20:37
Das mit dem Anheben habe ich auch. Fehlt ein wenig die Vorspannung. Ist aber durchaus normal.
Hierzu gibt es schon einige Beiträge. Einfach mal die Suchfunktion benutzen. Wenn der Motor läuft und die Bordspannung ein wenig höher ist, dann geht es meist besser oder macht gar keine Probleme.
Ausßerdem hat das was mit der Außentemperatur zu tun.
Markus
P.S.
Nach unseren Forenregeln wäre es nett, wenn Du Dich ein wenig genauer vorstellst.
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden "Marlon Brando"
Lebe den Tag
mühldorfer
verdeck
Beitrag von mühldorfer » Sa 4. Apr 2015, 09:44
erstmal vielen dank für die schnelle antwort
also ich bin aus Bayern arbeite bei opel
bin 21 jahre alt frisch ausgelernt als Kfz Mechatroniker
fahre einen astra g cab und ein astra g Caravan
falls ihr noch fragen über mich habt nur her damit ich bin ein offenes buch
zum cab egal ob der Motor läuft oder ob es warm oder kalt ist es geht nur
wenn ich dem dach einen kleinen schubser gebe.
zudem schleift das dach beim einfahren an der Dichtung hinten am verdeckkasten
lg mühldorfer
Beitrag von JR__ » Sa 4. Apr 2015, 11:53
Bj 2001: Wie sehen die Verdeckklötze aus? Mach mal Fotos wenn Du die Abdeckung am Dach abnimmst.
Das Schleifen am Verdeckkasten muss man danach mal in angriff nehmen (ebenfalls mit Fotos)
Meine GCAB Anleitungen:
- Aktoren & Sensoren (Pins)
Beitrag von virtuellerfreund » Sa 4. Apr 2015, 13:27
mein Problem:
Kannst Du das etwas präziser berschreiben?
Piepst es sofort wenn Du den Schalter öffnen drückst?
Denn zu dem Zeitpunkt wird das Dach erst entriegelt und Du kannst es nicht hochdrücken.
Wie JR schon sagt Klötze kontrollieren, dann mal die Spannung am Motor vorne messen, wie weit bricht diese zusammen. 12 Volt +/- 200mV müssen am Motor schon ankommen. Dann einmal auf Leichtgängigkeit testen und schmieren, kann ruhig ein bißchen mehr sein :-).
Ein User hat das Dachgestänge, dass die vordere Verdeckspitze anhebt, etwas nachgestellt und das klappte danach wieder.
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
mühldorfer
verdeck
Beitrag von mühldorfer » Sa 4. Apr 2015, 22:03
erst entriegelt er dann piepst es dann gebe ich einen kleinen ruck und
dann geht's wunderbar
zu allem übel ist heute noch ein bowtenzug abgerissen und eine hydraulikleitung geplatzt jetzt habe ich das Ölbad ich dachkasten
dann musste ich das dach manuell schließen X(
vielen dank schonmal im vorraus
ach ja verdeckklötze sind hin bräuchte da auch neue da wir bei opel diese nicht neu haben
mfg mühldorfer
RE: verdeck
Beitrag von JR__ » So 5. Apr 2015, 08:13
Original von mühldorfer
Komisch, bei Opel gibt es angeblich noch Kostenvoranschläge für die kompletten Verschlussscheren. Die Klötze gibt es eh nicht einzeln.
Musst mal schauen was die Teile mit Austausch beider Verschlussscheren kostet.
Für das Geld kannst Du 1 bis 2 gut erhaltene G-Cabs kaufen ;)
Bei den aufgelisteten Defekten wird es entweder richtig teuer oder Du folgst hier den Tipps alternativ günstig für Ersatz zu sorgen (z.B. Hydraulikleitungen).
mühldorfer
Beitrag von mühldorfer » So 5. Apr 2015, 08:34
danke für deinen beitrag ja die verschlussscheren sind teuer klötze gibt es einzeln nicht bei opel darum habe ich geschrieben dass ich welche bräuchte hydraulikleitung kostet nich viel aber ärgerlich ist es trotzdem
lg mühldorfer
Beitrag von JR__ » So 5. Apr 2015, 10:34
Kostet nicht viel? Original? Vor einem Jahr waren das "nur" 530€ plus Einbau: thread.php?postid=459419#post459419
mühldorfer
Beitrag von mühldorfer » So 5. Apr 2015, 11:10
hey da hast du recht aber 530 euro zahle ich nicht da ich bei opel arbeite
530 ist VK
und EK :) kostet es mich lg aus bayern
Zurück zu „Verdeck“
