Probleme mit dem Verdeck
Micha2102
Beitrag von Micha2102 » Fr 10. Jul 2015, 16:14
nun habe ich mir laut Anleitung von hier die Klötze nachgebaut .
Das Verdeck geht immer noch nicht .
Es öffnet und schließt vorne am Scheibenrahmen nicht.
Dort piepst es dann 6 mal .
Habt iher noch ein Tipp was es sein kann .
Beitrag von virtuellerfreund » Fr 10. Jul 2015, 18:40
Piepst es schon wenn du die Zündung anmachst ?
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
Micha2102
Beitrag von Micha2102 » Fr 10. Jul 2015, 21:30
nein das tut es nicht , da ist alles still.
erst wenn ich die Taste zum aufmachen bzw. kurz bevor es geschlossen ist .
was mich halt wundert ist das die scheren im hinteren bereich ohne probleme sich öffnen und schließen
Beitrag von virtuellerfreund » Sa 11. Jul 2015, 09:14
Habe mir noch mal das Video angeschaut.
Also ich bin der Meinung das die Stellung Verdeckspannbogen unten das Problem macht.
Der ist im Zylinder verbaut.
Hast Du genug Öl im Ausgleichsbehälter?
Mittels OPCOM kannst Du die Schalterstellung des Zylinders sehen (aktuelle Werte)
Die beiden Kontakte sind lt. Schaltplan S134.1 /2 (Bügelzylinder oben unten) beobachten. Bitte auch mal nach der Verdrahtung schauen, komplett bis in den Stecker rein. (Kontaktflächen reinigen)
Beitrag von JR__ » Sa 11. Jul 2015, 12:11
Original von virtuellerfreund
Bei Ralf aus Essen habe ich zuletzt zur Prüfung der Sapnnbogen Schalter und Kabel den Hydraulikzylinder unten abgenommen und mit einem Durchgangspüfer die Kabel direkt am STG Stecker gemessen - die Schalter konnte ich sehr komfortabel testen in dem ich den Hydraulizylinder herausgezogen und eingeschoben habe.
Mal so als Tipp ;)
Beitrag von virtuellerfreund » Sa 11. Jul 2015, 23:34
Es gibt natürlich einige Möglichkeiten dies zu testen.
Allerdings weiß ich nicht wie versiert er ist.
Micha2102
Beitrag von Micha2102 » So 12. Jul 2015, 19:37
ein wenig was habe ich drauf !!!
nur habe ich gerade nicht die möglickeit mit einen auslesegerät das verdeck auszuwerten
Beitrag von virtuellerfreund » Mo 13. Jul 2015, 18:56
wenn Du kein Auslesegerät hast dann musst Du dir mit einem Multimeter helfen.
Du wirst an den Pin (S134, oben/unten) beim Steuergerät 12Volt gegen Masse haben, sofern dieser nicht geschaltet wird, denn der Pin wird durch den Schalter im Hydraulikzylinder auf Masse gezogen. Also kannst Du dir so erst einmal gut helfen ;)
Zurück zu „Verdeck“
