Kann das Verdeckssteuergerät vergessen?
Hallo Gemeinde!
Ich habe mein Cabrio auch letzte Woche in den wohlverdienten Winterschlaf geschickt. Hab auch soweit alles Winterfertig aber eine Frage hab ich. Kann ich jetzt einfach die Batterie ausbauen ohne das das Verdecksteuergerät die Position vergisst? Ich hatte damals als ich die Verdeckklötzchen gemacht habe grosse Problme mein Dach wieder anzulernen. Und die Protzedur wollte ich mir im Frühjahr ersparen. Weil wenn das der Fall sein sollte lasse ich die Batterie drin und hänge sie an ein Ladegerät mit Erhaltungsfunktion.
Aber eigentlich sollte gegen einen Ausbau der Batterie ja nichts sprechen oder?
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Kannst Du bedenkenlos abklemmen, dass Steuergerät vergißt die Position nicht, der Prozessor hat ein internes Eprom.
Atari Freunde kennen vielleicht den Prozessor ist aus der 68000' Serie.
Na super dann bau ich die Batterie doch aus. Dann muss ich nicht immer über das blöde Kabel vom Ladegerät aufpassen wenn ich um das Auto rum laufe da ich da schon öfter rein muss in die Garage/Werkstatt.Hab ja so einige Pläne im Kopf was ich im Winter am Cabrio verändern will.:idee: Und im Keller steht sie auch besser als in der kalten Garage.
