Hydraulik Verdeck HILFE
Hallo Leutz
Hab da mal eine ganz andere Frage. Die Hydraulik des Verdecks eurer Astra´s etc.... wie stark ist so ne Hydraulik?? Welche Abmessungen haben die Zylinder??? Denk ihr das die Anlage locker 200 kg heben kann??? Für eure Info´s schon mal besten dank
Tom
Mal eine Zwischenfrage... Was hast du bitte vor???
RE: Hydraulik Verdeck HILFE
Original von Tomdoli
@_LoRd_: Bestimmt will er was dran hängen und hoch fahren lassen :-D
Nein Spaß bei Seite... glaube nicht dass die Verdeckhydraulik mehr als das Gewicht vom Verdeck weghiefen kann.
Gruß,
Dirk
Es wäre halt interessant... schonmal, da man einiges bei der Verwenung von hydaulischen Zylindern beachten sollte, das fängt bei den Befestigungen (Schwenklager, Bolzen...) an, geht über die Einbaulage weiter und hört irgendwann mal bei der Knicksicherheit auf...
Ich gehe davon aus, dass die Zylinder für die Verdeckhydraulik 200 kg aushalten, allerdings nur in ihrer vorgesehenen Einbaulage und Verwendung, da man schon mal Faktoren wie starken Wind, oder feuchtes Verdeck bei der Planung mit einkalkuliert hat.
Aber ob die Zylinder für ein senkrechtes heben einer solchen Belastung ausgelegt sind ist die Frage, da ich davon ausgehe, dass sie im Verdeck mehr oder weniger ein "Gestänge" bewegen.
Gruss
Alex
Also will sie tatsächlich Zweckentfremden. Baue gerade an einen Minirasentraktor rum und hab das dingens mit nem Frontlader und ner schaufel versehen. Klappt soweit ganz gut Traglast ist eben mal so um die 150 - 200 kg. Wäre mit den dingern eben ne super saubere Sache.
gruß tom
hm... klingt interessant.
Ich denke allerdings, dass das die Zylinder nicht lange mitmachen, da sie an dem Schild warsch. ziemlich auf Zug und Druck beansprucht werden. Wenn du dir kleiner Standartzylinder besorgst (Kolbenstange um die 25-30, Zylinderrohr um die 50-60) wirst du weniger Probleme haben.
Oder du baust ein Senkbremsventil mit rein, damit die Zylinder nicht so sehr beansprucht werden. Ich gehe davon aus, dass die des Verdeck keine zusätzlichen Führungsbänder oder oder allgem. verstärkte Führungen an der Kolben- und Stagendichtung haben, sprich sich der Zylinder früher oder später selber aufarbeiten wird (Riefen in der Stange oder im Rohr).
Gruss
Alex
hy lord
also eine senkdrossel ist schon mit eingeplant. Wär ja auch wahnsinn wenn das ding mit voller wucht nach unten knallt. Woher kann man den Daten über die Verdeckhydraulik bekommen. Finde da irgendwie nichts.
Gruß Tom
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Wie kommt man überhaupt auf die Idee, teuere Verdeckzylinder für sowas zu verbraten?!
Da würde ich mir was anderes besorgen, was man nicht für gutes Geld bei Ebay los wird.
Hy
Also teuere Vereckzylinder lass ich mal im Raum stehen. Das Zeug ist eigentlich vernünftig billig im gegensatz zu "normalen Zylindern" und wird nach ausführlich recherchen auch völlig ausreichen. Eine Nutzlast von 200 kg ist gegeben laut freundlicher Unterstützung eines bekannten.
Zurück zu „Verdeck“
