Dichtungen oder Dach? Woran liegt der wassereinlauf?
hallo miteinander.
mhm.
gleich mal im vorraus:
ich habe in der suche schon geschaut und leider nichts gefunden.
Bin recht neu hier und komm damit net so richtig klar.
Wenns dazu schon n Thema gibt, schreibtbitte net nur "benutz die suche" sonder vielleicht unter welchem suchbegriff vielleicht was zu finden ist. damit ich auch mal dahinterkomme.... :rolleyes:
bei regen tropfts bei mir seitlich rein.
sonst nirgens,nur da wo die "verstrebungen" der fenster sind.
stelle auch gleich bilder von den problemstellen rein.
an diesen "streben" läuft das wasser oben rein.
liegt es an der Dichtung direkt am fenster? oder evt. an der dichtung am dach?
habe gestern allerding festgestellt, dass es hinten auch so ist. und da sieht die dichtung eigentlich auch noch recht gut aus.
wie gesagt habe auch n paar bilder gemacht, dass ihr wisst wo ich meine.
Liebe Grüße
Severina
über diese verstrebung läuft das wasser
oder liegts an dieser dichtung am dach?
hier läufts runter und tropft in innenraum.
und hinten läufts an der selben stelle drüber.
hier sieht die dichtung aber noch ganz gut aus...
oder liegts am dach? Imprägnierung o.Ä.?? ?(
weil ansonsten ist das dach komplett dicht...
denn die dichtung oben an der scheibe gibt es nicht einzeln.
nur in kombi mit der ganzen scheibe...
bitte um hilfe. mein auto steht sonst dauernd unter wasser. (zumindest neben den sitzen unten)
liebe Grüße
mhm.
Liebe Grüße
Severina
liebe Grüße
RE: Dichtungen oder Dach? Woran liegt der wassereinlauf?
hallo
hatte an der stelle schon 2 mal leck
habe erstmal einen papierstück von 2 x 10 cm mehrfach zwischen
scheibe und dach geklemmt
fortlaufend an mehreren stellen
wenn papier lose war kann es dort lecken
dann gibt es 2möglichkeiten zum eistellen
in den türen kann man seitenneigung der scheiben einstellen oder
die pins vom dach stehen zu weit nach hinten dann kann man dach einstellen
vorher eventuell dichtungen mal pflegen kann auch helfen
