Hohlraumversiegelung: Hohlräume - wo sind sie?
BlackTwin
Beitrag von BlackTwin » Mo 20. Okt 2014, 13:07
@Y32SE:
Danke, die hinten mit den Löchern also auslassen, ok. Dachte es mir schon, denn mit dem Schlauch der Hohlraumpistole konnte ich unendlich hochgehen (natürlich ohne zu spritzen, nur testen). Und die restlichen 10 Stopfen? Siehe Bild 9!
Ich habe mir jetzt eine Endoskopkamera unseres Oldtimerclubs geliehen. Damit schaue ich gleich mal in die Hohlräume des Türschwellers.
BlackTwin
Beitrag von BlackTwin » Mo 20. Okt 2014, 13:58
Ich meine diese Stopfen/Löcher im Türschweller:
Beitrag von Der Sash! » Mo 20. Okt 2014, 17:00
Denk mal da kannst reinhalten. Hab ich zumindest bei meinem Insignia auch so gemacht. Jeden einzelnen ab und dann rein mit der Sonde, damit man auch alles erwischt. Danach sorgfältig wieder einsetzen, damit sie nicht wegfliegen.
BlackTwin
Beitrag von BlackTwin » Mo 20. Okt 2014, 17:18
Jau, danke.
Man konnte mit der Endoskopkamera ganz gut reinschauen und es ist ein wenig Wachs drin. Nach meinem Gefühl und aufgrund des Langzeittests von "Oldtimer-Markt" ist wenig zu wenig, also habe ich dann ordentlich Wachs reingeballert.
Sooo, bin fertig. Im doppelten Sinne. :rolleyes:
Nachfolgend noch ein paar Bilder...hier VA links lackiert:
BlackTwin
Beitrag von BlackTwin » Mo 20. Okt 2014, 17:20
So sah es dann in meiner Garage aus:
BlackTwin
Beitrag von BlackTwin » Mo 20. Okt 2014, 17:21
Gewachste VA
BlackTwin
Beitrag von BlackTwin » Mo 20. Okt 2014, 17:22
Federbein VA
BlackTwin
Beitrag von BlackTwin » Mo 20. Okt 2014, 17:23
VA im Wachs
BlackTwin
Heckabschlussblech
BlackTwin
Beitrag von BlackTwin » Mo 20. Okt 2014, 17:24
HA und unter Kofferraum:
