Habe leider dazu nichts im Forum gefunden.Dach Fernbedienung nachrüsten ? geht das ?
In der Betriebsanleitung zum ATT steht, die Funkreichweite des Schlüssels hat 3 oder 5m, ich weiß nicht mehr genau, bin auch zu faul jetzt nochmal nachzuschauen.Original von cappy66
Das sehe ich genauso!! Diese sporadisch funktionierende Nahbedienung ist eine Frechheit
Was auch hilft - den Schlüssel umdrehen und zum Auto halten! Also den Plastikkopf zum Auto richten, nicht den Metallstift. Allerding benutze ich den als Ersatzschlüssel gedachten Schlüssel, da mir der Klappschlüssel zu groß aufträgt in der Hosentasche
Yop, man muss den Knopf gedrückt halten, solange bis einem der Finger kurz vorm abbrechen istOriginal von kickaha
an alle die per Fernbedienung das Verdeck öffnen können:
Muss man genau wie im Auto dauerhaft drücken, wenn man das Dach offen haben will ? Sprich es geht nicht lässig ein Knopfdruck zu tätigen und das Dach fährt zu, wenn man schon am weggehen ist?
Greetz Kick
Habe heute ein wenig gegoogelt und das forum durchsucht.
Mein Dach geht auch nur mit stoppen auf mit der Fernbedienung, oder der Linke Flügel an der Hutablage kommt erst wenn ich 2-3 mal versucht habe.
Von innen geht alles normal nur mit der Fernbedienung nicht. Wenn ich mich auf das Auto zubewege stoppt es immer wenn ich neben dem Auto stehe geht es auf aber der Flügel kommt nicht raus.
Kabel habe ich angeschaut aber keinen Kabelbruch gefunden.
Werde Montag mal beim FOH vorbei fahren.
@Mr.Bertone
Ich mache das Dach auch nur selten mit der Fernbedienung auf, weil es wie bei dir immer wieder Stoppt.
Wenn du es im Auto auf machst, machst du es mit laufenden Motor auf?
Hintergrund: der Flap-Motor klemmt manchmal, und bei laufenden Motor liegen etwas mehr als die 12Volt der Batterie an, das kann reichen das der linke Flügel sich immer bzw. besser bewegt. Bei mir ist innen ein Zahnrad gebrochen, ich habe das Zahnrad um eine viertel Drehung versetzt, sodass es nicht mehr klemmt, weil er nicht mehr über die gebrochene Stelle fährt. Dauert ca.15 Minuten und ist nicht sonderlich schwer. irgendwo im Forum hatte ich mal eine Anleitung gefunden.
Baujahr habe ich ende 2006, vielleicht haben neuere Baujahre eine bessere Fernbedienung, ähhhm ich meine Nahbedienung.
Grüße Krähe
Grüße Krähe
