Opel-Teilenummer
nurmusik
Opel-Teilenummer
Beitrag von nurmusik »
kann mir jemand die Original Teilenummer vom Außenspiegel links beim Twin Top in schwarz Baujahr 2008 sagen? Man hat mir das Teil abgefahren, selbstverständlich mit Fahrerflucht :peitsch: , und mein Zubehörhändler benötigt die Nummer.
Herzliche Grüße und besten Dank,
Bernd
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Opel-Teilenummer
http://www.astra-cabrio-forum.de/viewto ... 60&t=28558
Da kannst du sie selbst raussuchen.
Es dürfte jede Kappe vom Astra H passen?
Neu gibts die nur grundiert, ich würde nach einer gebrauchten in der passenden Farbe bei Ebay schauen.
Y32SE
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Y32SE »
Jeder Spiegel ist anders, so hat der Twinni ne eigene Teilenummer!
Gehäuse
13187740 Spiegel
154,94 EUR
Kappe
13142000 Abdeckung
28,49 EUR
Glas
13141985 Spiegel
80,47 EUR
13242000 ist "für China", ist eher die 13300590, und die ist bei allen Karosserievarianten gleich.
Das gleiche beim Spiegelglas, da gibt es aber beheizt/nicht beheizt, Rechtslenker/Linkslenker.
Für das Grundgerüst gibt es offenbar auch keine Unterscheidung der Karosserievariante...
Also was soll dann die Aussage, dass jeder Spiegel ander sei? :roll:
Y32SE
Beitrag von Y32SE »
Also ich weiß nicht welchen Teilekatalog du hast, aber in Meinem steht das so drin!
Die Nummer 13300590 ist für die großen Spiegel ab BJ2010.
Und gut, dann sind die anderen Spiegel halt alle gleich. Der Twinni hat aber definitiv Andere!
Ich prüfe morgen mal zwei andere Quellen.
Die Onlinekataloge scheinen nicht 100% zu stimmen, in meinem alten EPC ist es auch die 13242000, wie gesagt aber für alle Karosserievarianten.
Y32SE
Beitrag von Y32SE »
Der Ecat oder auch der 7zap waren noch nie wirklich richtig! Vorallem was Die Varianten oder Fahrgestellnummern angeht.
Die Spiegelaufnahme beim TwinTop ist aber definitiv anders. Hab ich immer gelesen, wenn jmd die elektrisch anklappbaren Spiegel beim Twinni nachrüsten wollte!
Übrigens ist die Kappe mit der Nr. 13142000 bei allen gleich, darum ging es dabei aber auch gar nicht! Da ging es darum, dass du sagtest, dass Die nur für China wären. Die sind aber für alle Länder gleich!
nurmusik
ganz, ganz herzlichen Dank! Das Problem konnte gelöst werden!
Herzliche Grüße,
Bernd
