Seite 1 von 1
Bremsscheiben wechseln
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 08:14
hat von Euch zufälligerweise jemand eine Anleitung, wie die Bremsscheiben beim Asta TT gewechselt werden können?
Ist das für einen technisch begabten Nicht-Auto-Mechaniker möglich, oder würdet Ihr davon abraten?
Viele Grüße
Orion
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 09:00
von 16vfan
Ist im Prinzip recht simpel
Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=34laTz24uZk
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 13:49
von Z277cab
Vorne oder hinten?
Vorne kann man die Bremskolben zurückdrücken, hinten müssen sie gedreht werden, dafür braucht man ein Spezialwerkzeug
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 13:57
von mistery
Jeder technisch und bisschen begabte bekommt so eine Bremse gewechselt. Die Frage ist wie gut und fachmännisch man es tut. Davon abhängig ist dann, wie gut sie dann funktioniert und wie lange die Komponenten dann halten. Reinigung ist das A und O.
Verfasst: Fr 22. Sep 2017, 02:56
von Y32SE
Also normal sagt man ja, wenn schon Jemand fragt wie man Bremsen wechselt, dann sollte Er lieber die Finger davon lassen!
Verfasst: Fr 22. Sep 2017, 07:31
zuerst mal - es geht um die hinteren Bremsen.
Ich selbst hab vor einigen Jahren bei nem Astra G schon mal die Bremsen gewechselt, aber als ich vor kurzem mal ein Rad am Astra TT hinten abgemacht hat, sah das dort etwas anders aus als ich es kannte.
Normalerweise ist dort immer ein gebogener Draht, der gegen die Bremsbeläge drückt. Am Astra TT ist dort allerdings irgend eine Klammer verbaut.
Falls mir jemand hierzu eine kleine Erklärung geben könnte, wäre ich wirklich dankbar.
Und: was ist das für ein Spezialwerkzeug, welches speziell für hinten benötigt wird?
Danke und Grüße
orion
Verfasst: Fr 22. Sep 2017, 09:51
von 16vfan
Wechsel an HA
Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=zcQYuaTW04M
Der Kolben muß zurück gedreht werden
Rückstell-Werkzeug. http://www.ebay.de/itm/like/37143562276 ... dispItem=1
Verfasst: Fr 22. Sep 2017, 13:56
von Z277cab
https://m.ebay.de/itm/291792097207?_trk ... mwBanner=1
Ich würde das hier nehmen, da hast du für alle Autos was.
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 08:39
von mistery
Jetzt wirds bisschen unlogisch.
Astra G ist das gleiche Prinzip wie der Astra H. Sogar die meisten Bauteille sind identisch. Wenn du also sagst, du hast es bei einem Astra G gemachr, verstehe ich die Frage nach dem Werkzeug nicht.
Einziger Unterachied: beim G gab es hinten Bosch und Lucas Sättel, beim H TRW. Lucas und TRW sind identisch. Die Firma TRW hat die Firma Lucas schon vor Ewigkeiten aufgekauft. Früher stand also Lucas drauf und irgendwann haben sie dann statdessen TRW draifgeschrieben. Die Metallplättchen sind Edelstahlführungen für die Beläge mit leichter Federwirkung.
Wenn du was Draht erzählst wird es bei deinem G Bosch gewesen sein. Bis auf die Bauform der Beläge und die Verschraubnung des Sattels ist das aber weitgehen gleich.
