Reifendruckkontrolle
AJ
Beitrag von AJ » So 19. Apr 2009, 12:11
ich habe mein zweites Reifendrucksystem (4 Sensoren) über EBay gekauft. Die Elektronik kann 8 verschiedene Sensoren ab. Nur nach dem Reifentausch dauert es ca. 3 Km bis sich die Elektronik auf die neuen Sensoren eingestellt hat.
Ciao
Radler956
Beitrag von Radler956 » So 19. Apr 2009, 16:46
Servus,
ich habe auch zwei Reifensätze mit Sensoren. Ist für den Wagen kein Problem :) .
Worauf man nach dem Wechsel des Reifensatzes aber achten sollte ist, daß man das System initiiert, wie in der BDA beschrieben (hab´ ich mal angehängt). Als ich das einmal nicht richtig gemacht hatte, wurden mir die Druckwerte auf den falschen Positionen angezeigt. War aber mit dem beschriebenen Prozedere zu beheben.
@AJ: Du bist ein Glückspilz! Wenn ich die Reifen gewechselt habe dauert es immer so etwa 15-20km, bis ich eine Anzeige aller vier Reifen habe! Aber das passiert ja zum Glück nur zweimal im Jahr :D .
Gruß Pat.
PS.: Die angehängte Seite bezieht sich in der Tat auf das Reifendruckkontrollsystem, auch wenn es zusammen mit dem DDS initiiert wird.
Jokercinho
Beitrag von Jokercinho » Mo 22. Jun 2009, 11:18
Wo sitzen die Sensoren genau ? Muss man bei einem neuen Satz Reifen auch neue Sensoren nehmen oder kann man die alten weiterverwenden?
Radler956
Beitrag von Radler956 » Mo 6. Jul 2009, 11:35
Wo die Sensoren genau sitzen weiß ich nicht mit Sicherheit. Meines wissens sind die Im Ventilsockel eingebaut. Wenn du die Reifen von der Felge nimmst musst du also keinesfalls neue Sensoren verbauen.
Gruß Pat.
Radler956
Beitrag von Radler956 » So 12. Jul 2009, 23:28
Nachdem ich nun neue Reifen drauf habe, kann ich meinen letzten Post weitgehend bestätigen. Die Drucksensoren sitzen direkt hinter dem Ventil im Felgenbett und sind an den Ventilsockel festgeschraubt. Der Sensor an sich ist etwa 20 x 30 x 10 mm groß und schwarz ;) .
Wie gesagt: Neue Reifen, aber die alten Sensoren und alles funzt wunderbar. Einzig der Monteur muß beim abheben und aufziehen des Reifens gut aufpassen, um den Sensor nicht zu beschädigen. Ist aber für einen Profi kein Problem.
Gruß Pat.
senator24v
Reifendruckkontrolle nachrüsten?
Beitrag von senator24v » Fr 19. Nov 2010, 18:09
Hallo an Alle!
Kann mir jemand sagen, ob man die Reifendruckkontrolle nachträglich noch nachrüsten kann?
Also habe einen TT Cosmo Ausstattung mit DVD 90 Navi - Radiogerät.
Würde mich über sinnvolle Infos freuen!
Grüße Johann
Zurück zu „[Astra TwinTop] Fahrwerk & Reifen“
