Spurverbreiterung ( Distanzscheiben)
suche dringend nach Distanzscheiben weiss jemand was man Montieren darf ?? Vorderachse wie Hinterachse ??
ATT ist mit 35mm H&R Federn tiefergelegt.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
RE: Spurverbreiterung ( Distanzscheiben)
Tja...
mit diesen Angaben wird dir das keiner sagen können, denn dazu braucht man auch noch die Felgengröße, Breite und Einpresstiefe und natürlich auch die Angaben der verbauten Reifen.
hallo,
die idee hatte ich auch schon einmal. die distanzscheiben sind relativ teuer und müssen meistens eingetragen werden. dazu kommen die längeren schrauben. so war ich fast beim preis einer alufelge. am besten mal nachschauen bei auto teile un?er. auf der seit findet man sogar die tüv auflagen
Ich musste auch SEHR lange suchen, um Distanzscheiben zu finden, weil die meisten schon ab 5mm Modifikationen an den Radhäusern vorschreiben (iss zwar völliger Unsinn, aber wenn´s im Gutachten steht und man keine Connections beim TÜV hat.....).
Letztlich bin ich dann bei Eibach gelandet: die ProSpacer 16mm haben mit den Serien 18Zöllern KEINE Auflagen drin und die Optik iss genial 8) Kosten: 200 Euronen + 37 Euro TÜV
habe auch mal im netz geschaut... ich glaube mal im frühjahr beim reifenwechseln kommen die dinger dazwischen :danke: fürn tipOriginal von cappy66
Um dieses Thema mal wieder zu erwecken
also ich suche jetzt auch schon etwas länger nach einer gescheiten Verbreiterung und bin über das WWW bei Eibach auf die 32mm und H&R auf die 30mm vorne und 40mm hinten ( pro Achse natürlich ) gestoßen.
In den dazu runterladbaren Gutachten steht jeweils drin unter punkt K6a, dass die innenliegenden Kanten an hinteren Radläufen anzulegen sind.
Das ist nicht was ich sage, sondern nur was jeweils runterladbar auf den Herstellerseiten steht.
Die von H&R sind im Preis mal abgesehen von punkt K6a günstiger liegen bei 170 Euro all inkl. sogar einem Felgenschloss und ABE!
Die Eibach Pro Spacer hingegen ohne Felgenschloss und ABE bei 200!
Jetzt mal abgesehen von TÜV oder nicht TÜV, ist es realistisch die 40 mm auf der Hinterachse fahren zu können? Ohne Karrosseriearbeiten durchzuführen?
Die ABE gilt eh nur in Verbindung mit den Serienteilen, sprich Felge, Fahrwerk und Bremse und wenn man alle in der ABE notwendigen Veränderungen durchführt.......
Also geht es mir nur darum ob ich die 40 mm im Serienzustand ohne Probleme fahren kann, oder ob die 32 mm die maximale Grenze sind ohne das es schleift????
Bei 5 Stern ET 37; 7,5 x18"; 225/40
So habe fertig dank im vorraus
dann will ich die Frage mal beantworten, mit Serienfahrwerk, 2 Personen hinten und Dach im Kofferraum, einer starken Bodenwelle, schleifen auch die 30mm für die Achse! Aber da diese Kombination der Ereignisse sehr selten ist und man ja nicht mit 70kmh über Bremshügel fahren soll, sind die 30mm sehr schön und ohne TÜV Probleme!
Die 40mm sind in meinen Augen auch realistisch aber das Risiko das es öfters mal schleift ist denke ich auch größer und den Lack wollte ich mir im Radhaus nicht abschleifen!
