Zahnriemenwechsel Motor Z18XER
sonneundwolke
Beitrag von sonneundwolke » Fr 17. Nov 2017, 14:17
Hallo, nochmals eine Bemerkung zum Zahnriemenwechsel.
Habe letzte Woche beim einem alteingesessenem FOH in Bochum den Zahnriemen wechseln lassen.
Alles Prima, kosten für Fahrzeuge über 5 Jahre alt, hier Astra Twin Top 1,8 Motor Z18XER, 103 KW, 270 Euro.
Gruß, Jürgen
Y32SE
Beitrag von Y32SE » Fr 17. Nov 2017, 22:28
Und dafür wieder nen Extrathread? Och nö.
TurboWerni
Beitrag von TurboWerni » Fr 17. Nov 2017, 23:42
Mit Teile und WAPU wäre das trotzdem sehr günstig für einen Markenhändler!
Glinde20
Beitrag von Glinde20 » Sa 18. Nov 2017, 14:46
Bei dem Motor wird die Wasserpumpe nicht vom Zahnriemen angetrieben.
mistery
Beitrag von mistery » Sa 18. Nov 2017, 23:43
Hoffentlich war der Mehrrippenriemen mit bei.
TurboWerni
Beitrag von TurboWerni » So 19. Nov 2017, 15:12
Original von Glinde20
Wie ist der Wechelinterwall der Pumpe? Oder ist die wartungsfrei?
Glinde20
Beitrag von Glinde20 » So 19. Nov 2017, 15:30
Soweit ich weiß gibt es keinen Wechselinterwall für die Pumpe.
mistery
Beitrag von mistery » Mo 20. Nov 2017, 00:14
Original von TurboWerni
Wenn sie undicht wird oder einen Lagerschaden hat ;-)
Ein Intervall gibts nicht.
jenser
Re: Zahnriemenwechsel Motor Z18XER
Beitrag von jenser » So 22. Apr 2018, 11:06
Ich habe letzte Woche bei meinem 1,8 140 PS Twin Top den Zahnriemen nach 10 Jahren Laufzeit selbst erneuert.
Das ging alles ganz easy.
Es gibt ja viele Anleitungen im Netz,deshalb gehe ich nicht so auf die einzelnen Arbeitsschritte ein.
Man braucht nur bei 2 Arbeitsschritten eine 3. Hand oder Person.Einmal beim Auflegen des neuen Riemens und beim Anziehen des Kurbelwellen
Schwungrades (da muss einer im Fahrzeug auf die Bremse treten,da mein chinesisches Spezialwerkzeug für die Schwungrad Blockierung unbrauchbar war).
Ich hatte mir die chinesische Version des Werkzeugsatzes für 17 Euro gekauft.
Das Werkzeug hat so weit funktioniert .bis auf das Teil zum Festsetzen der Kurbelwelle,das hatte überhaupt nicht gepasst.
Das Nockenwellen Werkzeug passte gut rein und ich konnte den Zahnriemen ohne Probleme wechseln.
Verbaut habe ich den Zahnriemensatz von Conti Art. Nr.: CT1077K2 .
Keilriemen habe ich auch von Conti verbaut.
Die Teile waren auch sehr neu .Herstellungsdatum war 02/18.
Man sollte darauf achten das man nicht schon einen zu lange gelagerten Riemensatz kauft.Im Netz gibt es viele Teile die schon lange gelagert wurden.
Mich hat der Wechsel nur 100 Euro gekostet. (82 Euro für Zahnriemensatz und Keilriemen,17 Euro für das Spezialwerkzeug!)
Ich wünsche Euch noch einen schönen sonnigen Sonntag.
Gruß Jens
