Zwei hoffentlich kleine Probleme
Moin zusammen, nachdem ich nun erfolgreich mein Dach reparieren konnte, gibt es nich 2 Probleme die mich stören.
1. Die gelbe leuchte mit dem Schloß im Cockpit leuchtet dauerhaft. Wenn ich zum auto gehe welches abgeschlossen ist, kann ich auf der Beifahrerseite das Auto öffnen ohne den knopf auf der Funkfernbedienung zu drücken. Leider geht diese Funktion nicht mehr auf der Fahrerseite. Und zusätlich leuchtet die besagte Lampe.
2. Die Handbremsleuchte leuchtet dauerhaft seit kurzem.
Es piept aber nicht. Wenn ich bei fahrt langsam die Handbremse anziehe kommt das gewohnte Warnsignal, bein lösen hörst das Signal auf, aber die lampe geht nicht aus.
Bremsflüssigkeit ist genügend im Tank.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Mfg
Mfg
Re: Zwei hoffentlich kleine Probleme
Es gibt ja ein paar unterschiedliche Modelle des OPCOM in der Bucht. Muss ich da auf was spezielles achten? ist es normal das die nur mit einer englischen Version verkauft werden?
Hallo.
Bitte nicht so offensiv das Thema hier beackern, es geht schließlich ggf. um Probleme mit dem Urheberschutz.
Mein Tipp:
Such bei AliExpress.com nach "v1.59"
Software (deutsch) sollte aus anderer Quelle bezogen werden...
Mein Tipp:
