Wie an PDC-Sensoren ran kommen?
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
wollte heute mal nach den Steckern meiner PDC-Sensoren schauen ob die noch fest sitzen oder oxidiert sind, weil mein PDC n Wackelkontakt hat. D.h. mal funktioniert es, mal nicht. Aber ich komme gar nicht an die Stecker ran, weil die total zugebaut sind! Vor allem die beiden ganz außen. Muss ich die komplette Heckstoßstange dazu abbauen? Heckstoßstange ist original.
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Wie an PDC-Sensoren ran kommen?
Ja, dazu muss die Stoßstange ab. Sind doch nur 6 Schrauben, ergo keine 5 Minuten. 2 links und rechts im Radlauf und 2 hinterm Nummernschild.
Dankeschön. Werde ich probieren
Noch ne kurze Frage: Muss ich vorher die Sensoren durch die Stoßstange nach hinten drücken, oder sind die Kabel lang genug das ich sie nicht abreißen kann?
Das weiß ich nicht, hab kein PDC. Aber die Stoßstange fällt nicht direkt ab, wenn du sie leicht wegschiebst. Dann wirst du das sicherlich sehen, wie lang die Kabel sind. Ansonsten kann dein Verlobter ja mit anpacken!
Der Arme. Der hat heute schon wieder über meine "blöde Prollokarre" gemeckert
