Heckklappe schief
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Heckklappe schief
heute habe bemerkt das die Spaltmaße der Heckklappe meines TT's nicht mehr stimmen. Links zwischen Klappe und Rückleuchte ist ein viel größerer Abstand als rechts. Und irgendwie steht auch links die obere Leuchte etwas über. Die Schließfunktion ist aber nicht beeinträchtigt. Höhenspalt stimmt auch. Kann man selbst den Deckel wieder gerade rücken? Weiß nur das man 6 Schrauben Muttern an den Scharnieren öffnen muss und das das laut Anleitung nur zu zweit geht. Einer muss dazu im Kofferraum liegen und die Muttern wieder fest drehen. Aber wie komme ich in Kofferraum? Gibt doch nur die Skidurchreiche. Oder soll ich das besser bei nem FOH einstellen lassen?
Re: Heckklappe schief
[img
[/img]Astra H Twin Top EZ 02/07 gekauft 03/19 mit 93000 km. Cosmo-Ausstattung +jede Menge Krams von Irmscher
- IMG_20190521_171034-768x1024.jpg (195.91 KiB) 5230 mal betrachtet
Den oberen Teil der Leuchte meine ich, der an der Heckklappe angebracht ist. Ja das mit dem normal öffnen weiß ich auch. Aber ich hab in ner Fb-Gruppe ne Anleitung zum justieren des Kofferraumdeckels gefunden, und dazu muss einer im Kofferraum liegen, während ein Anderer den Kofferraumdeckel hin- und her schiebt. Geht laut Anleitung nur wenn der Kofferraumdeckel gerade aufliegt, aber nicht im Schloss einrastet. Weiß nicht mal wie man die Verriegelung außer Betrieb setzt. Außer Kabelbruch provozieren
Ich würde gerne die besagte Anleitung als PDF-Datei hochladen, aber das wird mir durch das System dieses Forums verweigert
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Der obere Teil in der Heckklappe ist nur Zierde und keine Leuchte! Dient nur als optische Verlängerung des Rücklichtes. Viele, wie auch ich, lassen sich die in Wagenfarbe lackieren, weils die Optik direkt wieder verändert und besser aussieht.
Ich verstehe aber dein Problem nicht mit dem Deckel und reinkriechen? Was soll denn da nicht klappen?
Und den Deckel verriegeln, damit er nicht schließt ist doch kinderleicht. Einfach bei offenem Deckel den hebel im Schloss zudrücken, als würde er einrasten.
Und ja, man kann hier wohl nicht jedes Format als Anhang hochladen.
EDIT: Da muss aber nicht wirklich ein 2ter Mann im Kofferraum sein. Es reicht doch, wenn man die Schrauben soweit lockert, dass man den Deckel grad eben bewegen kann. Dann öffnen und die Schrauben festziehen!
Achso, wusste das mit der Fake-Leuchte nicht.
Gut, dann versuche ich es so nochmal. Der zweite Mann wär dafür da, daß er die Schrauben fest zieht, bevor man den Kofferraumdeckel wieder öffnet, sonst verrutscht er wieder. Aber Rücksitze muss man dazu ausbauen?... Steht das in der Bedienungsanleitung wie das funktioniert? Muss ja trotzdem in den Kofferraum kriechen um die Schrauben nach dem einstellen wieder fest zu ziehen.
Hab hier nen Thread gefunden wie Rücksitze ausbauen funktioniert. Aber das wird mir zu kompliziert. Dann versuche ich es nochmal ohne von innen im Kofferraum fummeln. Wenn das nicht funktioniert muss ich zum FOH. Trotzdem danke schon mal für deine Tipps.
