Kofferraumdeckel schließt nicht mehr
Hallo, das Thema wurde schon hier behandelt. So richtig weiter komme ich aber nicht. Problem: Heute gefahren mit geschlossenem Dach- Kofferraumdeckel mehrmals zum Entladen geöffnet und wieder geschlossen. Beim 5 mal ging es nicht mehr. Wir sind beim Entladen weder an das Gestänge noch an irgendwelche Kabel GEKOMMEN:
In der Garage brannte beim Abstellen und abschließen dann immer die Kennzeichenbeleuchtung... Mit abgeklemmter Batterie steht er nun dort...
Die Kabel am linken Scharnier sind augenscheinlich in Ordnung. Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen ?
Das Dach wird relativ selten aufgemacht. Reines Sommerauto mit gerade mal 24tkm nach 9 Jahren...
Viele Grüße
Hartmut
Viele Grüße
Hartmut
Re: Kofferraumdeckel schließt nicht mehr
Das die Kennzeichenlampe leuchtet ist merkwürdig. Wenn ich es richtig verstanden habe lässt sich der Kofferraum zwar mit dem Schlüssel öffnen und schließen aber nicht mit der Fernbedienung. Den Fehler hatte ich auch (bis auf die Sache mit der Kennzeichenleuchte). Gleichzeitig ließ sich das Dach nicht mehr öffnen. Geht das bei dir noch?
Bei mir waren es zwei Kabelbrüche im Kabelbaum links beim Kofferraum-Klappen-Scharnier. Wobei eine Leitung in der Isolierung gebrochen war. Kontrolliere das noch mal genau. Es scheint ein häufiger Fehler zu sein. Aber das mit der Kennzeichenleuchte ist rätselhaft.
Klingt nach einem Masse Problem
Meine GCAB Anleitungen:
- Aktoren & Sensoren (Pins)
Hallo Twintop. Mein Fehler.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
Gerade durch das mehrfache Kofferraumöffnen kann das Kabel kaputt gehen beim Twinni! Deswegen wird die Stelle, die meistens kaputt get ja auch "Sollbruchstelle" genannt! Man muss das nicht mal sehen, manchmal sieht man aber das abgeknickte Kabel. Das mit der Kennzeichenleuchte kann Zufall sein. Leuchtet Diese denn nach dem Anklemmen direkt erneut?
PS An der Stelle einfach mal das Isolierband vorsichtig entfernen und die Kabel begutachten.
- Sollbruchstelle_1024.jpg (211.77 KiB) 1094 mal betrachtet
Hallo, ich habe heute mal die Stelle freigelegt und Fotos gemacht. So richtig habe ich keinen Bruch gesehen. Kann es auch ein mechanisches Problem sein? Wenn ich den Griff betätige summt es so wie immer. Über den Heckklappengriff verriegeln auch die Türen.
Viele
Viele
Hallo, ich habe heute mal den Bereich freigelegt. Rein gefühlsmäßig habe ich keine Bruchstelle an den einzelnen Leitungen gespürt bzw. Gefunden. Kann es auch ein rein mechanisches Problem sein? Beim betätigen des kofferraumgriffes schließen/öffnen die Türen und in der Kofferraumklappe „summt“ es auch.
Viele Grüße
Hartmut
Viele Grüße
Hartmut
Hallo, ich habe mal einige Fotos angefügt. Vielleicht erkennt ihr den Schwachpunkt.
Viele Grüße
Hartmut
Viele Grüße
Hartmut
- IMG_4996 - Kopie.JPG (81.13 KiB) 1030 mal betrachtet
- IMG_4993 - Kopie.JPG (74.05 KiB) 1030 mal betrachtet
- IMG_4992 - Kopie.JPG (82.2 KiB) 1030 mal betrachtet
- IMG_4986 - Kopie.JPG (89.71 KiB) 1030 mal betrachtet
Also in 4993 und 4992 erkenne ich einen Bruch im Kabel des 12Volt-Verteilers, der sollte aber keine Probleme machen! Ich denke, ohne Fehlerauslese und die Sensorpositionen werden wir nicht weiterkommen!
Welchen Griff betätigst du denn dass es summt?
Also ich hab noch keinen TwinTop gehabt, der die Türen verriegelt, wenn ich am Kofferraum auf den Öffner drücke. Sagt ja auch der Name schon, Öffner!
