Kofferraumdeckel fährt bei "Dach auf" nicht mehr zu
Frankenwald-tt
Beitrag von Frankenwald-tt » Di 8. Mai 2018, 08:43
ich hab zwar schon in einigen Beiträgen recherchiert, aber meinen speziellen Fehler nicht finden können:
Astra Twintop: Dach öffnet, legt sich sauber in den Kofferraum, alle Abdeckungen usw. fahren in ihre Stellung, ....nur am Ende bleibt der Kofferraumdeckel nach hinten geöffnet stehen.
Bis jetzt hat's geholfen, das Dach nochmal kurz Richtung "zu" zu bewegen und dann wieder auf "auf" - schon schließt sich der Kofferraumdeckel.
Welche Kontakte, Sensoren, Endschalter o.ä. sind dafür zuständig?
Falls das Thema doch schon irgendwo behandelt wurde, schon mal Danke für die Hilfe beim Suchen.
Y32SE
Re: Kofferraumdeckel fährt bei "Dach auf" nicht mehr zu
Beitrag von Y32SE » Di 8. Mai 2018, 14:40
Ich tippe da auf einen beginnenden Kabelbruch in mindestens einem der dickeren Kabel, welche die Flaps im Kofferraum versorgen.
Ich würde mal link Seite am Kabelbaum am Scharnier die Isolierung vorsichtig entfernen und dann den Geflechtschlauch nach oben/unten wegschieben und die Kabel mal begutachten an den Knickstellen.
Frankenwald-tt
Beitrag von Frankenwald-tt » Di 8. Mai 2018, 15:27
Danke für den schnellen Tipp, werde da mal nachsehen.
Wenn's mich jetzt auch noch mit "Kabelbruch" erwischt, wär das wohl das Ende meiner Liebe zum TT, denn irgendwann ist's gut:
Müsste auch noch nen defekten Kühlerkompressor (..wer braucht schon Klima im Cabrio?) ersetzen, die Steuerkette (10 Jahre) wechseln, TÜV, Insp. und noch paar Kleinigkeiten - soviel ist mein roter "Endless Summer" doch nicht mehr wert (?)- schade drum.
Da ist mein kleiner Tigra TT doch noch genügsamer!
Y32SE
Beitrag von Y32SE » Mi 9. Mai 2018, 05:52
Die Kabelbrüche sind doch normal beim ATT, da erwischt es Jeden irgendwann! Und ne Klima braucht man auch beim Cabrio. Ab 30 Gard ist es auch offen nicht mehr schön!
Und wo hat denn dein TT eine Steuerkette? Ich kenne im TT nur Motoren mit Zahnriemen!
Also ich sehe da null Anzeichen für einen Verkauf wegen zu vieler Probleme! Sei froh dass du keinen Turbo mit 6 Gang Getriebe hast! Oder Probleme mit dem CIM!
