EasyLoad Dach sackt ab
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Die Anleitung zum Umbau habe ich selber, danke. Ich wollte nur wissen, ob du das Ventil schonmal selber gewechselt hast. Ich habe hier eine Pumpe liegen, bekomme aber die Ventile nicht heraus. Kann es sein, dass die ein Linksgewinde haben?
Der FOH, der nicht weiß, wo Er die Ventile herbekommt, ist schlicht weg unfähig! Es steht in der TIS drin wo sie die Ventil zu beziehen haben! Ich hab das bei meinem FOH mal in Auftrag gegeben zwecks Preis. Ich muss da nochmal hin!
Das TwinTop-Wikipedia
Aber das Anzugsdrehmoment sind doch nur wenige NM, die Ventile sitzen aber sowas von fest, dass ich Sie nicht herausbekomme!
Hat vielleicht schon mal jemand die Ventile getauscht und die dann so fest angezogen nach dem
Motto "da geht noch was"?
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Eigentlich geht man ja an so einem Bauteil nicht mit so einem Werkzeug ran, aber wenn alle Stricke
reißen würde ich das mal mit einem Akku-Schlagschrauber probieren.
Ich werde mir das Morgen noch mal angucken.
So, ich habe das Ventil herausbekommen. Aber leider nur Eins. Auf den Bildern sah Das auch irgendwie immer größer aus. Echt süß, das kleine Ding!
- 42678.jpg (39.74 KiB) 3860 mal betrachtet
Re: EasyLoad Dach sackt ab
Könntest du mir auch die Anleitung zukommen lassen?
Handelt es sich um die beiden Ventile unter dem Aufkleber, die gegenüber liegen?
Gruß Sven
Gruß Sven
