EasyLoad Dach sackt ab
Astranautler
Junior Member
Beitrag von Astranautler » Mo 18. Sep 2017, 21:27
Siehe mein letzter Post.
Wenn du die Anleitung benötigst kann ich dir die gerne per PN zuschicken. (Wenn das überhaupt geht).
Ansonsten per E-Mail.
Y32SE
Kontaktdaten:
Beitrag von Y32SE » Di 19. Sep 2017, 03:41
Die Anleitung zum Umbau habe ich selber, danke. Ich wollte nur wissen, ob du das Ventil schonmal selber gewechselt hast. Ich habe hier eine Pumpe liegen, bekomme aber die Ventile nicht heraus. Kann es sein, dass die ein Linksgewinde haben?
Der FOH, der nicht weiß, wo Er die Ventile herbekommt, ist schlicht weg unfähig! Es steht in der TIS drin wo sie die Ventil zu beziehen haben! Ich hab das bei meinem FOH mal in Auftrag gegeben zwecks Preis. Ich muss da nochmal hin!
jenser
Member
Beitrag von jenser » Di 19. Sep 2017, 08:55
Mir kannst Du auch mal die Anleitung und die Maße schicken.
Astranautler
Junior Member
Beitrag von Astranautler » Di 19. Sep 2017, 09:32
Das Ventil hat ein ganz normales Rechtsgewinde.
Astranautler
Junior Member
Beitrag von Astranautler » Di 19. Sep 2017, 09:37
Die Maße der O-Ringe sind:
Aussendurchmesser 8,7mm x 1,2mm
und
Aussendurchmesser 11,5mm x 1,6mm
Y32SE
Kontaktdaten:
Beitrag von Y32SE » Di 19. Sep 2017, 16:35
Aber das Anzugsdrehmoment sind doch nur wenige NM, die Ventile sitzen aber sowas von fest, dass ich Sie nicht herausbekomme!
Astranautler
Junior Member
Beitrag von Astranautler » Di 19. Sep 2017, 18:43
Hat vielleicht schon mal jemand die Ventile getauscht und die dann so fest angezogen nach dem
Motto "da geht noch was"?
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Eigentlich geht man ja an so einem Bauteil nicht mit so einem Werkzeug ran, aber wenn alle Stricke
reißen würde ich das mal mit einem Akku-Schlagschrauber probieren.
Y32SE
Kontaktdaten:
Beitrag von Y32SE » Di 19. Sep 2017, 18:55
Ich werde mir das Morgen noch mal angucken.
Y32SE
Kontaktdaten:
Beitrag von Y32SE » Sa 14. Okt 2017, 10:12
So, ich habe das Ventil herausbekommen. Aber leider nur Eins. Auf den Bildern sah Das auch irgendwie immer größer aus. Echt süß, das kleine Ding!
Ole16v
Junior Member
Re: EasyLoad Dach sackt ab
Beitrag von Ole16v » Mo 14. Mai 2018, 23:54
Könntest du mir auch die Anleitung zukommen lassen?
Handelt es sich um die beiden Ventile unter dem Aufkleber, die gegenüber liegen?
Gruß Sven
