Kofferraumdeckel entriegelt nicht nach manuellem schliessen
wattwurm017
Beitrag von wattwurm017 » Di 29. Aug 2017, 09:02
wegen einem Problem mit dem Flap (https://www.motor-talk.de/forum/astra-t ... tml?page=1) musste ich gestern die manuelle Schliess-Prozedur durchlaufen. Nach Abschluss des ganzen habe ich die Hydraulik-Schraube wieder festgezogen und konnte den letzten Tacken elektrisch verriegeln. Auch kann ich das Dach elektrisch öffnen (Klappe fährt nach hinten auf, ich breche dann aber ab um nicht an den Punkt "Flaps" zu kommen, da hier das Problem noch nicht behoben ist.
Nun geht aber der Kofferraumdeckel nicht mehr auf. Drücke ich den Taster am Deckel höre ich das normale geräusch der elektonischen Entriegelung. Den Deckel kann ich allerdings nicht öffnen. Hat da jemand eine Idee?
Grüße,
