Fehlermeldung ECN 038008 und ECN 042A0S.
- Grünschnabel
[IMG]Hallo Gemeinde.
Habe einen Twintop 1.9 CDTI, EZ: 06.06.2007.
Habe bisher alles durchlitten was möglich ist; nun das:
Ich habe in einer freien Werkstatt das Doppenmasseschwungrad, Kupplungsscheibe und Ausrücklager wechseln lassen.
Danach erschien schon in der Werkstatt die Fehlermeldung ECN 038008 und ECN 042A0S.
Nach Löschen ist sie gleich wieder da.
Werkstatt wechselte den 2-poligen Sensor im Auspuff (wohl Temperatursensor).
Kein Erfolg.
Bei messen an dessen Gegenstecker ist bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor keine Spannung auf keinem Pin zu messen.
Die Werkstatt prüfte dies mit einer Prüflampe und ich nun zu Hause mit einem Digitalvoltmeter.
Wie kann man da weiter wo messen um einen eventuellen Kabelbruch im Kabelbaum festzustellen?
Oder kann es ein Steuergerät sein?
Wo ist dieses?
An welchem Stecker und Pin sollte welche Spannung zu messen sein?
Vielen Dank für alle Tips.
Kein Erfolg.
Wo ist dieses?
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Also,
zu deinen Fehlercodes gibt es immer Mehrere. Da ist die Sache leider nicht eindeutig!
P0380 Vorglühanlage Spannung zu groß
P0380 Vorglühanlage Spannung zu klein
P0380 Vorglühanlage Stromkreis offen
P0380 Vorglühanlage Fehler
P0380 Vorglühanlage Ausgangstreiber hohe Temperatur
und
P042A Sensor Abgastemperatur 2 Spannung zu groß
P042A Sensor Abgastemperatur 2 Spannung zu klein
P042A Sensor Abgastemperatur 2 Temperatur zu groß
P042A Sensor Abgastemperatur 2 Temperatur zu klein
P042A Sensor Abgastemperatur 1 + 2 nicht plausibel
Also müsstest du noch herausfinden, welcher exakte Fehlercode es ist! So hast du nur eine grobe Richtung!
@Nobbi Astra alias Herr B, bitte lass es einfach. In schlechtem Deutsch bist du noch weniger zu ertragen! Lies lieber weiterhin nur still mit, wie die letzten Wochen!
und
Das TwinTop-Wikipedia
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
@Nobbi Astra
Mir fehlt immernoch deine Vorstellung. Bitte hole sie doch im Bereich "Vorstellen" nach. Danke!
Tolle Vorstellung,so ohne Bild vom Auto. Naja mir solls egal sein. Sascha, du hast ja den Beweis. Musst du wissen, was du draus machst.
- Grünschnabel
Hallo Y32SE.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe den Twintop nun gestern Abend wieder zur Wekstatt zurück gestellt.
Die wollen sich (sehr zögerlich) darum kümmern.
Er hätte einen Elektroniker an der Hand, der das mal durchmisst... ;-)
Ich werde erst mal diese Woche noch der Dinge harren die da kommen.
Aus dem Forum "Die Opel-Tune.de" habe ich für mein Baujahr eine lange Latte an Schaltbildern runtergeladen. Da ich nicht weiß, wie mein 1.9CDTI heist habe ich von drei Motoren Ausdrucke gemacht. Vermute jedoch, dass es der ist, der nur einen Abgas-Temperatur-Sensor hat. Dem Elektronik-Spezialist habe ich mal die Pläne mit angemarkertem Sensoren hingelegt. Mit der Kabelfarbe kommt er vielleicht auf die richtige Version...
Es gibt im TwinTop nur den Z19DTH mit 150PS! http://www.opel-infos.de ist für sowas immer sehr gut!
