Dach fast offen und Fehler "Kofferraum offen"
ich stecke gerade in einer Sackgasse.
Freitag ist mein Dach aufgefahren und kurz bevor der Kofferraum verriegelt kam das "bing bing bing".
Nu ist das Dach im Kofferraum, und der Deckel am Kofferraumschalter/Griff nicht ganz unten.
Fehler: "B3011-06 Sensor Kofferraum offen bzw der Stromkreis offen oder Spannung zu klein"
Die meisten hatten den Fehler ja bei geschlossenem Dach oder es gerade nochmal zu bekommen.
Frage: Welche möglichkeiten habe ich nun, das Dach zu schliessen?
Kann man via OpCom die Sensoren "deaktivieren" oder die Motoren manuell fahren?
@Y32SE:
Da ich mir ziemlich sicher bin, das Du das liesst schon mal die Frage nach dem Umbau meines Kabelbaums ???
Wir hatten vor 2 Jahren schonmal Kontakt deswegen. Ideal wäre es ab dem 29.06.
Danke Dir/Euch schon mal für die Hilfe.....
Sascha
@Y32SE:
Sascha
- Danksagung erhalten: 39 Mal
RE: Dach fast offen und Fehler "Kofferraum offen"
Das ist der kleine Sensor links am Scharnier. Ergo Kabelbruch an der Sollbruchstelle!Original von elsbett
Da kannst du garnichts machen mit dem Opcom. Das wäre zu einfach! Dir bleibt da so nur die Möglichkeit, das Dach manuell zu schließen!Original von elsbettFrage: Welche möglichkeiten habe ich nun, das Dach zu schliessen?
Du, ich weiß manchmal nich mehr was letzte Woche war!Original von elsbett@Y32SE:
Und nach hunderten von TwinTops in 2 jahren, da weiß ich davon auch nix mehr! Aber schreib mir mal ne PN deswegen!
Das TwinTop-Wikipedia
Eine Frage hab ich da doch noch....
In der Anleitung steht unter Punkt 2. "Kofferraumdeckel öffnen".
Das funktioniert nicht. Die Taste am Kofferraumdeckel reagiert nicht
Ich nehme an weil der Deckel nicht vollständig geschlossen ist oder auch Kabelbruch.
An die Notentriegelung des Kofferraums (von der Sitzbank aus) komme ich auch nicht ran, weil ja das Dach im Kofferraum versenkt ist.
Ich scheine mal wieder den WorsedCase zu haben...
Der Schalter am Deckel wird vom Dachsteuergerät deaktiviert! Ebenso meistens der 4fach Fensterheber! Das ist normal.
Wenn der Deckel noch soweit offen steht, dass du Ihn entriegeln kannst, dann kannst du das Dach manuell schließen! Ansonsten fahr zu Opel und lass dir den Kofferraumdeckel öffnen. Die Notschließung kannst du ja dann mit nem 2ten Mann erledigen! Bei Opel bist du locker nen Hunni los für das manuelle Schließen!
An der Vorderseite (also an der Hutablage) liegt der Deckel korrekt auf. Hinten (am Schloss) hat der Deckel ca. 3mm Spiel, rastet aber auch mit zartem Druck nicht ein.
Wenn das 100€ Kostet wäre es mir das Wert. Bevor ich x Stunden beschäftigt bin und dabei noch was kaputt mache, was mich hinterher mehr kostet.....
Das Problem sind hier in der Umgebung "kompetente" Werkstätten.
Opel ist ca.30km weg und bei Dürkop muss ich sogar nach Braunschweig, weil es nur da einen Mitarbeiter gibt, der (angeblich) auf das Dach geschult ist (auch wenn ich das aus Gründen bezweifele).
Falls mir jemand in der Nähe von Hildesheim empfohlen werden kann - ich hab ein offenes Ohr
Gute Nachrichten.
Astra ist zurück vom FOH und Dach und Kofferraum sind zu.
Auskunft der Service-Dame:"War ne Kleinigkeit und kostet auch nix."
Details konnte sie mir natürlich nicht sagen. Ich halte da Morgen nochmal an.
Will ja schon wissen, was das war. Ob nur das Netz rausgeschnappt war ???
Bis zum Endgültigen Ergebnis las ich den Thread noch auf...
Kannste doch einfach so lassen. Da muss man nix schließen.
Und danke für die Rückmeldung.
