Verbastelten Astra H vom Händler bekommen?
Vielen Vielen Dank für den hilfreichen Rat!
Habe gerade das Kabel, das nurnoch von Tape zusammengehalten wurde & ein zweites, bei dem die Isolierung schon sichtlich mitgenommen war erneuert & die Lötstellen an bewegungsfreie Punkte gesetzt. Und Schon funktioniert das Dach wieder. Öffnet & schließt wieder reibungslos, kein nerviger Gong.
Da jetzt hier langsam Regen ankündigt werde ich morgen die anderen Kabel tauschen.
Vielen Vielen Vielen Dank!
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Ja, kein Ding. Dafür gibt es ja solche Foren! Nun viel Spaß beim "Oben Ohne Fahren"!
Das TwinTop-Wikipedia
nach zwei Jahren sorgenfreiem fahren habe ich jetzt auch das Problem das wenn ich das Dach öffnen will nur der dreifach Gong ertönt. Denke das ich da nen Kabelbruch habe. Durch lesen im Forum vermute ich das es ein Kabel am Kofferraumdeckel auf der linken Seite ist. habe ein Bild mit eingefügt. Was ist eure Meinung.
- 42435.jpg (101.38 KiB) 1588 mal betrachtet
Ja, da könntest du mit deiner Vermutung richtig liegen! Entferne doch mal vorsichtig das Isolierband! Nur nicht den Geflechtschlauch aufschneiden, den kann man zu beiden Seiten wegschieben, sobald das Isolierband ab ist!
