Twintop Notentriegelung zurückstellen
Hallo an alle Experten
Ich hatte das übliche Problem mit den billigen Plastikzahnrädern an den Flapmotoren.
Zahnräder habe ich nun getauscht, musste allerdings zwischenzeitlich das Dach manuell schließen.
Und hier nun meine Frage, kann mir bitte jemand sagen, wie ich die über die kleinen Laschen entriegelten Schaniere wieder einrasten kann.
Vielen Dank für alle Tipps
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Dafür musst du die Hydraulikzylinder im Kofferraum manuell hochdrücken mit nem Schraubendreher! Teppiche beide Seiten ausbauen. Die Halterung der Dachstützen mit je 3 Schrauben ausbauen und dann die Zylinder hochdrücken. Der Deckel muss dazu aber auch aufliegen. Danach ist er verriegelt und du kannst dein Dach auch wieder öffnen!
Mir stellt sich eher die Frage, warum das Dach versagt hat nach dem Zahnradwechsel.
Das TwinTop-Wikipedia
Apropos Zahnrad. Habe Meine heute mal ausgebaut um Sie zu begutachten und ich muss sagen, nach 5 Jahren Dauernutzung sehen die noch aus wie neu!
- 42320.jpg (60.65 KiB) 3148 mal betrachtet
Dann solltest du das Dach halt eben manuell schließen. Geht mit 2 Mann innerhalb von ner halben Stunde!
