Hilfe
Hilfe
wollte mich erstmal vorstellen, ich heiße Malte Grobbel und komme aus dem schönen Sauerland. Ich habe mich gerade angemeldet da das Auto (Astra H TT)
meiner Frau seit gestern ein bekanntes Problem hat.
Dach öffnen geht einwandfrei, nach dem Schließen des Daches hört man die Verriegelung allerdings schließt die Kofferraumklappe nicht richtig.
Man hört ein Surren solange die Taste gedrückt wird. Der Abschlußpieps kommt nicht und die Fenster fahren nicht hoch. Ab 30Km/h fängt das Piepen an.
Hab natürlich alles schon ergooglet. Habe heute 4 Stunden nach Kabelbrüchen gesucht. 3 Kabel hatten Knicke, welche ich überprüft habe. Waren aber in Ordnung. Bin mit meinem Latein am Ende.
Ich bin nun auf der Suche nach einem Experten der mir Helfen kann.
Oder kennt jemand eine gute Dachwerkstatt. In der Nähe wären
Siegen, Dortmund oder Soest.
Schönen Gruß aus dem Sauerland
Malte
Malte
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Ja, so sind se, die TwinTop Freunde!
@katto Du wirst ein Kabelbruch im Dachkabel haben! Das Steuergerät bekommt das Signal "Dach vorne eingerastet" nicht und kann deswegen den Vorgang nicht abschließen!
Das TwinTop-Wikipedia
Natürlich kannst du das Kabel durchmessen, aber es ist ja unnötig, weil es ja gebrochen ist! Es ist ja klar, dass es defekt ist! Beginn der Leitung ist der große Stecker auf dem linken hinteren Radlauf! Kabelfarben sind violett/weiß und braun/weiß. Die Leitung verläuft im Kofferraum hoch durch eine Plastikdurchführung ins Dach und dann die linke Seite hinauf, bis vorne ins erste Dachsegment!
Es gibt im Dach mehrere Stellen, wo es brechen kann! Du solltest dir eine 2 adrige hochflexible Leitung (2,5 Meter) besorgen und das Kabel austauschen! Vom Stecker aus, bis nach vorne kurz vor den Verteiler!
Da das ganze eine reihenschaltung ist, solltest du aber auch testen, ob vorne beide Scharniere komplett eingerastet sind! Aber das Kabel kannst du ja präventiv wechseln!
Ebenso solltest du die Kabel im Kofferraum präventiv wechseln! Nur durch den Austausch der Kabel gegen Hochfleixble hast du dauerhaft Spaß am Dach! Wenn du das nicht selber machen kannst/willst, dann schreib mir ne PN!
- 42287.jpg (62.99 KiB) 1587 mal betrachtet
Gefunden
Da wird meine Frau sich aber freuen!
Gerade nochmal den Kabelstrang im Dach untersucht. Und siehe da, ein Kabelbruch. Jetzt geht wieder alles.
Vielen, vielen Dank an alle die hier geantwortet haben. Und an alle die solche Problem in Foren diskutieren und sich um Lösungen kümmern.
Viele Grüße
Malte
Viele Grüße
Malte
