Antennensockel wechseln
Ich habe folgendes Problem. Der Vorbesitzer scheint mal mit dem Wagen durch eine Waschstrasse gefahren zu sein, ohne den Antennenstab abgeschraubt zu haben.
Jetzt ist die Plastikabdeckung defekt (Sprung im Gehäuse, durch das jetzt Regenwassser reinläuft.)
Also muss ich ein Neuteil verbauen.
Wie aufwändig wird dies?
Konkret:
Ist das Antennenkabel direkt am Antennensockel angebracht, so dass ich alles zerlegen muss, um das neue Kabel bis zum Radio durchzuziehen oder gibt es irgendwo eine Antennenkupplung.?
Viele Dank schon mal für eure Antworten.
Konkret:
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Also der Aufwand hält sich in Grenzen! Am Antennenfuß sind Steckverbindungen, sodass man nur den Sockel austauschen muss! Angefangen wird mit dem Ausbau der Licheinheit mittig! Dann müssen die beiden Schminkspiegel abgebaut werden, des Weiteren die seitlichen Verkleidungen der A-Säule leicht gelöst werden (sind nur geclipst) und danach die Verkleidung mittig dann komplett demontiert werden! Dann liegt der Antennenfuß frei zur Demontage!
Das TwinTop-Wikipedia
Ich hab das auch letzte Woche bei mir gemacht und ich musste dann feststelle, dass am Antennenfuß, bei dem Wagen, garkeine abschraubbare Verbindung ist. Ich vermute, dass das Kabel bis hinters Handschuhfach oder bis unter den Beifahrersitz verläuft. Also doch jede Menge auszubauen. Naja, zum Glück musste ich nur oben den Antennenfuß lösen und nix wirklich ausbauen!
