Steuerkabel der heckscheibenheizung
Kann mir jemand sagen welche farbbelegung die Steuerkabel der heckscheibenheizung haben und wo die langlaufen!
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Du hast doch nen Schaltplan, da steht doch alles drin. Wozu musst du da noch nen Thread eröffnen?
Die Steuerung für die Heckscheibenheizung erfolgt durch das REC per Can-Bus, deswegen gibt es nur die schwarze 2,5mm² Zuleitung zur Heckscheibe!
Das TwinTop-Wikipedia
Steuerstrom
Der Schaltplan hat sich nicht öffnen lassen. Das reales schaltet nicht durch. Es muss doch einen steuerstrom geben wo das durchschaltet.
Steuerstrom
Hktw
Jungspund
Auto: Opel Astra H TT 1,9cdti
Steuerstrom
Heute, 14:32
Jungspund
Steuerstrom
Heute, 14:32
Der Schaltplan wird als Zip Datei heruntergelanden und muss mit WinZip oder WinRAR entpackt werden. Dann hat man ne PDF Datei und kann Diese mit Adobe Reader angucken!
Und bitte was ist reales?
EDIT:
Anbei ein Bild vom Schaltplan! K3_X131 ist das Relais! A1_X131 ist das REC hinten. FR11 ist die Sicherung für die Heckscheibe und FR21 die Sicherung für die Außenspiegelheizung. R22 ist die Heckscheibenheizung!
EDIT:
- 42197.jpg (13.4 KiB) 2497 mal betrachtet
Ist heute fröhliches Threaderöffnentag? Was soll das immer?
