Wegfahrsperrenproblem
ich weiß, ich bin im falschen Forum, aber das Problem lässt sich vielleicht auch auf andere Opel übertragen. Ich habe ein Problem mit der Wegfahrsperre beim Corsa C meiner Frau.
Ich hatte die Sicherungen der Reihe nach gezogen und wieder gesteckt um Diese zu kontrollieren. Leider hatte ich vergessen die Zündung auszuschalten. Jetzt blinkt die Kontrollleuchte der WFS. Hab ich das Steuergerät geschrottet?
Y32SE
Meister
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von Y32SE »
Bevor du da auf nen Defekt tipps, solltest du erstmal Fehler auslesen!
Das TwinTop-Wikipedia
An einen Fehler kann ich mich noch erinnern: Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre.
Beim zweiten Mal auslesen war kein Fehler mehr gespeichert, obwohl ich nicht gelöscht habe.
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Ohne Fehler löschern sollte Dieser aner auch beim nächsten Auslesen noch vorhanden sein! Vielleicht ist das Steuergerät doch defekt.
Könnte es sein, dass die Tachoeinheit irgendetwas mit der Wegfahrsperre zu tun hat. Diese hatte ich raus aber ohne irgendwelche Stecker zu ziehen. Vielleicht habe ich da beim Einbau versehentlich ein Kebel abgezogen, ohne es zu merken.
Ich wollte eigentlich ein Kabel neues ziehen um die Freisprecheinrichtung über Zündung zu schalten, da Diese die ganze Nacht lang ein Telefon sucht und morgens die Batterie leer ist.
Habe noch eine Frage zu diesem Fahrzeug.
Beim Abbau der Lenkradverkleidung ist ein Teil herunter gefallen und ich weiß nicht, wo das hin gehört.
Hat hier jemand TIS und kann mir evtl. Explosionszeichnungen von Lenksäule inkl. Verkleidung und Tachoeinheit per PN schicken? Ich weiß nicht ob es in dem Programm so etwas überhaupt gibt, das man alle Teile sehen kann.
Ich würde es auch selbst kaufen, habe aber keinen Rechner, wo es drauf läuft.
Ich häng mal nen Bild von dem Teil an.
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
In der TIS wirst du sowas nicht finden! Wenn dann im Teilekatalog!
http://www.ecat24.com/opel/ Da kannst du dich mal durchwühlen! Ich denke aber nicht, dass das Teil original zum Auto gehört!
Ja, da habe ich schon geschaut.Nix zu finden.
Habe gerade nochmal Fehler ausgelesen. Jetzt habe ich wieder was Neues.
B3060 Nicht vorhanden ( 0 ) Unbekannter Transponder Schlüssel
Kann leider mit meinem OP-Com nicht proggen, da es nicht für den Corsa C zugelassen ist.
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Wie sieht es denn mit dem anderen Schlüssel aus? Macht der Wagen damit auch diese Probleme? Vielleicht liegts ja daran?
Ja, beim Zweitschlüssel das Gleiche
