Hilfe Beladehilfe u Hutablage geht nicht mehr
Hktw
Beitrag von Hktw » Do 1. Jun 2017, 15:45
Also,
jetzt läuft die Hutablage. Ich melde mich wenn ich den Fehler habe und mache Bilder dazu.
Dank der Mühe.
Gruß Holger
Hktw
Beitrag von Hktw » Fr 2. Jun 2017, 06:21
Ich dank dir nochmals für die ausführliche Ausführungen deiner Antwort. Ich werde mir das ganze unter dem Aspekt mal anschauen.
Bis bald
Ole16v
Re: Hilfe Beladehilfe u Hutablage geht nicht mehr
Beitrag von Ole16v » Di 15. Mai 2018, 07:41
wir haben bei dem ATT auch das Problem, dass die Pumpe nicht den Druck hält (Dach sackt in Easyload und Wartungsposition wieder herab). Nachdem wir da gestern mehrfach auf und zu gefahren haben und getestet, ist uns aufgefallen, dass die Hutablage beim Auffahren auf dem Dach "aufgeschlagen" ist. Eine Schraube hat hier auch einen Kratzer gemacht.
Wenn die Hutablage kurz vor dem Ablegen hinten nicht hoch genug steht, kann das an mangelndem Druck / zu wenig Hydraulikflüssigkeit liegen?
Was für Hydrauliköl kommt denn in das System?
Gruß Sven
Y32SE
Beitrag von Y32SE » Mi 16. Mai 2018, 01:28
Sag mal, bist du hier der Leichenfledderer? Warum machst du nicht in deinem anderen Beitrag weiter? Auch verstehe ich deine Frage hier jetzt nicht, du weißt doch wohl schon, dass es an den Ventilen liegt! Und ja, es sind die Ventile hinter dem Aufkleber und auf der hinteren Seite!
Ausbauen geht wie folgt: Rollo ausbauen, Teppich dahinter ausbauen (mehrere Spreiznieten). Die Pumpe ist mit 4 Außentorx festgeschraubt! Ich würde aber die Pumpe mit den beiden Gummiaufhängungen auszubauen. Das vordere Ventil kann man ja so ausbauen, das Hintere dann per aushängen.
