Dach geht nur auf, bis Heckscheibe senkrecht steht, dann bingbingbing
nachdem ich schon ein gutes Dreivierteljahr passiv mitlese, muss ich mich nun auch (leider) einen Hilferuf starten.
Es handelt sich um den 11/2007er TT meiner Frau, was diese sehr traurig macht.
Wir haben den ATT seit letzem Jahr August und seitdem immer, wenn es nicht regnet, das Dach offen (unter -5Grad Celsius nicht, ansonsten aber fast immer). D.h. mindestens 2x am Tag auf und wieder zu. Alles ohne Probleme.
Seit Freitag haben wir das Problem, dass das Dach sich öffnet, bis die Heckscheibe senkrecht steht. Dann: bingbingbing und es geht weder vor noch zurück.
Wenn ich das Dach dann manuell in Richtung "zu" schiebe/hebe, dann geht es normal zu.
Das Problem scheint entweder relativ selten zu sein, oder ich bin zu blöd, die SuFu richtig zu benutzen...gefühlte 97 Threads zum Thema Dach habe ich mir bereits durchgelessen.
Die "bösen" Kabel habe ich bereits überprüft. Es sind bereits hochflexible verbaut und alle haben Durchgang...wobei in der Stellung, wo der ATT anfängt zu meckern, bewegen die sich auch nicht mehr.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke (auch im Namen meiner Frau) und Gruß,
Marcus
Marcus
- 42013.jpg (137.46 KiB) 3037 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ich würde da auf nen Kabelbruch im Dachkabel tippen! Vielleicht kommen genau in dieser Stellung die Kabel zusammen und das Steuergerät bekommt gemeldet, dass das Dach geschlossen ist! Ich hatte sowas schonmal! Das Dach dann manuell geschlossen und ich konnt es wieder bis dort hin aufmachen. Nachdem das Kabel im Kofferaum dann gekappt war, fuhr es auch wieder ganz auf. Daraufhin das Kabel im Dach gewechselt und alles klappte wieder!
Jetzt ist nur die Frage, ob das Kabel im Dach schon gewechselt wurde gegen das Flexible. Und wenn ja, wurde es vielleicht irgendwo zu stramm verlegt und es ist vielleicht irgendwo offen und es kommt zum Kurzschluss?
Das TwinTop-Wikipedia
Danke für die rasche Antwort.
Würde im Falle der Meldung "Dach geschlossen" auch der Dreifachgong ertönen?
Mit dem Kabel im Dach meinst Du das, das links bis ganz vorne geht?
Da ich die Kabel nicht selber gewechselt habe, sondern nur beim überprüfen festgestellt habe, dass sie bereits gewechselt wurden, weiss ich leider nicht, ob die auch gemacht wurden.
Sobald meine (momentan sehr frustrierte) Frau von Arbeit wieder nach Hause gekommen ist, werde ich das Kabel kontrollieren...geht das überhaupt, ohne die von Dir hierund hier beschriebenen Demontagearbeiten?
Falls nicht, wie groß ist gewöhnlich der Zeitaufwand für die Demontage?
Normal, wenn dort nur ein kabelbruch vorliegt, dann ertönt kein Gong. Da es bei dir aber wohl während des Dachbetriebes passiert, ist dies schon möglich. Ich meine dass es damals aber kein Gong dazu gab. Ist aber schon länger her und bisher auch nur einmal so aufgetreten.Original von MG-Marcus
So ist es.Original von MG-MarcusMit dem Kabel im Dach meinst Du das, das links bis ganz vorne geht?
Ich brauche so eine halbe bis dreiviertel Stunde dafür. Je nach dem wie gut ich die Kabel durch die Plastikdurchführung an der C-Säule bekomme. Ohne die 3 Verkleidungen zu demontieren und den Himmel des ersten Dachsegmentes zu entfernen, kommst du da nicht an das Kabel. Auch sollte das Dach dafür aufstehen in der Position, in der es beid ir stehen bleibt! Kontrollieren kannst du die Funktion aber auch mit dem Opcom oder Tech2.Original von MG-MarcusSobald meine (momentan sehr frustrierte) Frau von Arbeit wieder nach Hause gekommen ist, werde ich das Kabel kontrollieren...geht das überhaupt, ohne die von Dir hierund hier beschriebenen Demontagearbeiten?
Danke Dir für die Info.Ich brauche so eine halbe bis dreiviertel Stunde dafür. Je nach dem wie gut ich die Kabel durch die Plastikdurchführung an der C-Säule bekomme. Ohne die 3 Verkleidungen zu demontieren und den Himmel des ersten Dachsegmentes zu entfernen, kommst du da nicht an das Kabel. Auch sollte das Dach dafür aufstehen in der Position, in der es beid ir stehen bleibt! Kontrollieren kannst du die Funktion aber auch mit dem Opcom oder Tech2.
Na dann versuche ich mal mein Glück.
Wegen Tech2 oder OpCom bleibt mir nur der weg zum FOH. Leider ist der einzige hier in Berlin, dem ich das zutraue an A**** der Welt.
Kennt jemand einen anderen FOH in Berlin als "Am Nordrig", der fit im Thema Dach vom ATT ist?
Fehlerbild hat sich geändert
mutig wie ich war, habe ich heute Morgen nochmal probiert, das Dach aufzumachen.
Jetzt bleibt es an einer anderen (wesentlich blöderen) Stelle hängen. Mist.
Morgens auf dem Weg zur Arbeit ist das echt völlig daneben. :kotz:
Problem ist, dass man in dieser Stellung nicht mehr an die Entlüftungsschraube rankommt.
Zum Testen der Kabel gestern abend kam ich nicht mehr, weil meine Frau Überstunden machen musste.
Hab jemand noch eine Idee?
Danke und Gruß,
Marcus
Danke und Gruß,
Marcus
- 42015.jpg (56.26 KiB) 3036 mal betrachtet
Da der Kofferraumdeckel offen steht, kannst du ihn doch manuell öffnen. Dann kommst du auch an die Schraube dran, um das System drucklos zu machen.
Damit das Dach nicht absackt, brauchst du natürlich 2 Helfer! Alleine kannst du sowas eh nicht bewerkstelligen! Es war nur ein Denkanstoß um weiter zu kommen.
Fehler ausgelesen....
kam gerade dazu, die Fehler auszulesen. Folgendes wurde mir ausgespuckt:
Identifier: 0x0103
VIN: W0L0AHL678xxxxxxx
Hardware number:13289142
System name: HTC A3350
Part Number:13289142
Software version number: 20312E3334
System description: HEL 03
Alpha code:
Manufacturing date: 20140424
Software Freeze Date: 15.11.200
Total number of fault codes: 5
B1302 - 'Front Latch Locked' Contact Switch Circuit Low Voltage <-- spricht wohl sehr für die Theorie mit dem Kabel nach vorne
(02) - Not present
B368C - Left Parcel Shelf Flap Circuit High Voltage or Motor Blocked <-- hat sich eigentlich immer normal und füssig bewegt
(5A) - Not present
B3011 - 'Trunk Lid Open' Sensor Circuit Open or Low Voltage <-- kann das auftauchen, wenn ich die schalter vor der manuellen Schliessung manuell betätige?
(06) - Not present
B129B - Luggage Protection Sensor Circuit High Voltage <-- den hatte ich selber verursacht und wieder behoben
(01) - Not present
B369A - Contact Switches Malfunction <-- kann das auftauchen, wenn ich die schalter vor der manuellen Schliessung manuell betätige?
( 58 ) - Not present
Hab die Fehler gelöscht, aber nicht noch mal probiert, weil gerade keiner greifbar gewesen wäre, um beim manuellen schliessen helfen zu können. :rolleyes: ...ausserdem sah es nach Regen aus.
Mal sehen, was nach dem nächsten Versuch alles wieder drin steht.
Gruß,
Marcus
Identifier: 0x0103
Alpha code:
(02) - Not present
(5A) - Not present
(06) - Not present
(01) - Not present
Gruß,
Marcus
