Kabelbaum im Dach erneuern
- Status: ACF Supporter 2022
Hallo ,
Ich wollte demnächst bei meinem TT vorsorglich die beiden Kabel die nach vorne zur Verriegelung gehen erneuern.
Wie kann man es am besten machen um die Kabel ohne Probleme nach vorne zu verlegen?
Die laufen ja teilweise in so einem Plastiktunnel wie ich gesehen hatte.
Lässt man das Dach geschlossen oder öffnet man es um besser ran zu kommen?
Kann man das alte Kabel liegen lassen und das neue daran lang legen oder ist
da wenig Platz?
Über eine kleine Arbeitsanleitung würde ich mich freuen.
Ich habe mir Silikonkabel von 0,5 u. 0,75 mm besorgt welches ist optimal.
Vielleicht gibt es ja auch 2 adriges Silikon Kabel dies würde das verlegen
erleichtern.
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar .
Dankeschön schon mal im voraus.
Liebe Grüße und noch einen schönen Restsonntag wünscht Euch
Jens
da wenig Platz?
erleichtern.
Jens
- Danksagung erhalten: 39 Mal
So ist es! Vorallem wenn man schon länger hier dabei ist! Hier habe ich das mal beschrieben, wie man das macht!Original von MSG
und wenn du hier so
rumstöberst,bekommst du alle Antworten zu deinem
Problem.
Das TwinTop-Wikipedia
Hallo ,
Nun seid doch nicht so dünnhäutig,
Klar verfolge ich jedes Problem und die Lösungen von Y32SE und da bin ich
auch sehr dankbar!
Ich wollte lediglich wissen da mein Kabelbaum ja noch i.O. ist und ich ihn
vorsorglich erneuern möchte ob es bei geschlossenen Verdeck einfacher
geht die Kabel zu verlegen oder sollte ich die Dachhaut abschrauben oder
vielleicht doch das Dach zum Teil öffnen?
Vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt .
Ich möchte nur eine effektive Methode beim Auswechseln.
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß Jens
auch sehr dankbar!
Gruß Jens
Sag das doch gleich!
Dach halb offen fahren. Möglichst so dass kaum Druck aufs System wirkt, dann kommt man auch gut an die Plastikdurchführung unterhalb der C-Säule dran! Der Himmel des ersten Dachsegmentes muss raus und die 3 seitlichen Verkleidungen der Dachsegmente müssen raus. Dann vorne anfangen und immer Stück für Stück das alte Kabel raus und das Neue direkt wieder verbauen! Hinter dem Plastikteil gehe ich immer seitlich hinter den Stecker! So erspart man sich das lästige verlegen im hinteren Bereich des Kofferraumes!
Vielen Dank Y32SE,
Klasse beschrieben das wollte ich nur wissen.
Dann werde ich mal in nächster Zeit den Kabelbaum austauschen.
Eine kleine Frage hätte ich noch, reichen 0,5mm oder soll ich 0,75 mm
nehmen habe beide da.
Mir erscheinen die 0,75 ein bissel zu groß.
Danke nochmal und eine sonnige Woche wünsche ich Euch noch.
Gruß aus Göttingen
Gruß aus Göttingen
Ich nutze fürs Dach eine 2adrige 0,35mm² Leitung umwickelt mit Gewebeisolierband. Da dort kein hoher Strom fließt reicht auch dieser Querschnitt! Eine 2adrige hochflexible Leitung gibt es selten. Du kannst aber auch 2 0,5er nehmen und umwickeln. 2,5 Meter lang.
