Problem Flap
Problem Flap
Hallo, jetzt hab ich auch ein Problem. Ich habe die Zahnräder bei den Flaps gewechselt. Links ist alles gut. Rechts ist es so,das der Flap zu weit rausfährt .Wenn die Hutablage runter geht drückt der Flap immer ein paar Millimeter nach innen. Sporadisch bleibt er beim öffnen dann hängen, so daß ich ihn mit einem Schraubendreher ein bisschen rausdrehen muss. So als wenn er zu weit reinfährt. Das neue Zahnrad ist von Uwe Wahrenberg. Daran kann es also nicht liegen.
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Hattest du denn nach dem Einbau den Flap auch mit dem Schraubendreher ganz ausgefahren?
Das TwinTop-Wikipedia
Ist der Flap denn richtig eingebaut? Normal kann der ja garnicht zu weit fahren!
Sehr komisch! Das Zahnrad ansich hat ja keinen Start- oder Endpunkt, von daher kann man es ja so einsetzen, wie man will! Und dann halt den Flap bis zum Anschlag manuell über die Schraube ausfahren, bis zum Ende. Hatte sowas noch nie!
