Das werde ich noch mal alles prüfen. Die Kabel Tausch ich trotzdem aus. Auf Kabelbruch habe ich keine Lust.
Das sieht so blöd aus, wenn das Dach während der Fahrt halb offen ist.
Problem Flap
- Status: ACF Supporter 2022
Ich habe heute nochmal beide Motoren ausgebaut u zerlegt ohne Befund.
Die Scheiben sitzen auf der Deckelseite alles schön gefettet,die Flaps lassen
sich butterweich raus u. reindrehen ohne zu Haken.
Die Fehlermeldung kommt trotzdem.
Es gibt aber keine Aussetzer in der Funktion des Daches.
Also bleibt es so wie es ist.
Vielleicht geht die Stromaufnahme doch ein kleines bissel über den Sollwert und das Steuergerät setzt schon einen Fehler bzw .2 Fehler für beide Seiten.
Gruß Jens
Gruß Jens
