Dachsteuergerät defekt?
- Danksagung erhalten: 39 Mal
So so, dann probier mal!Original von Rudi63
PS: Hab in anderen Foren/Beiträgen gelesen das es eventuell noch das Steuergerät oder der Motor (am Schloß) für den Kofferdeckel sein könnte.
Das TwinTop-Wikipedia
Hab die sicherung 16 geprüft. Ist OK.
Vorweg! Ich hatte noch nie eine defekte Sicherung! Weder im Motorraum noch im Kofferraum!
Mir ist allerdings etwas aufgefallen das mich stutzig macht.
Sicherung 17 ( Dieselfilter Heizung ) ist vorhanden! ist aber ein Benziner.
Sicherung 19 ( Getriebeelektronik ) fehlt! Ist ein Schaltgetriebe.
Sicherung 31 ( Adaptive Forward Lightning, Leuchtweitenregulierung ) fehlt!
Dann noch etwas.
Weiß nur nicht ob die Abbildung der Relais im Handbuch dem Sicherungskasten entsprechen soll.
Relais K4, im Handbuch nicht belegt, bei mir ja.
Relais K7, im Handbuch belegt, bei mir nicht
- 41861.jpg (67.85 KiB) 2575 mal betrachtet
Es gibt verschiedene Versionen des UEC und auch verschiedene Versionen der Handbücher. Da kann es schonmal sein, dass nicht alles übereinstimmt! Du müsstest demnach das richtige Handbuch zu deinem UEC finden!
UEC! Dort findest du auch noch andere Handbücher! Wenn ich mich recht erinnere gab es glaube ich 3 verschiedene Varianten! Kann aber auch sein dass es nur 2 gab!
Hab gerade mal die "interne" Fehlerabfrage (Gas,Bremse,Zündung an) durchgeführt.
Dabei hat es folgendes angezeigt.
ECN 59761 danach nur Nullen.
Und die Motorkontrollleuchte hat in 4 Blöcken geblinkt.
1. 10 mal
2. 5 mal
3. 9 mal
4. 7 mal
Hat jemand Erfahrung damit?
Werd nu ersma wieder Onkel google fragen ;-).
1. 10 mal
2. 5 mal
3. 9 mal
4. 7 mal
Die Fehlermeldung ist p0597! Das Auslesen/Ausblinken ist aber nur für Fehlermeldungen vom Motormanagment da! Andere Steuergeräte lassen sich damit nicht auslesen!
Ohne deinen Motor genau zu kennen, kann ich dir sagen, dass die Meldung vom Thermostat kommt!
