Wie immer Dach
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Am Besten den gesamten beweglichen Bereich abdecken! Sprich unterhalb des Flaps herunter bis kurz vor den Dämpfer!
- 41832.jpg (106.69 KiB) 1829 mal betrachtet
Das TwinTop-Wikipedia
RE: Wie immer Dach
Ich habe ein Problem mit meinem Dach
Mein Opel Händler sagte das Kabel im kofferaum neu muss (881 euro )das nach vorne geht, das lila weiße Kabel hätet nur 2 Ohm
Ich versuche den Kabel zu erneuern hat bei dem Kabel der im kofferaum ist auch funktioniert
Frage wo geht der lila weisse kabel denn hin?
gibt es ein Video wo man sieht wie man das Dach mit Hand aufklappt?
Gruß pe
Gruß pe
Hallo, danke vorab an die geduldige Hilfe hier im Forum.
Ich dachte mir, das natürlich auch ein Endergebniss gepostet gehört.
naja, nach dem ich alle Tipps von hier ausprobierte, und leider nichts half, durfte der Hr. Opel sich damit spielen.
Endeffekt, Steuergerät kaputt und eine Rechnung von 700€.
Naja
Dafür kann der Sommer jetzt kommen.
Naja
Kannst du nur über ein Verdeckmodul ändern. Geht dann bis glaube ich 60km/h. Aber ob das so gut ist für das Scharnier. Da entsteht dann ein ganz schön großer Druck! Und das Modul kostet glaube ich 250 Euro!
Nein, das sollte so nicht sein! Dann fahr nochmal in die Werkstatt. Vielleicht ist das Steuergerät nicht in Ordnung! Programmieren kann man das meines Wissens nach nicht!
Das darf es doch nicht geben.
Jetzt will ich nach dem einkaufen die Ladehilfe betätigen, geht die auch nicht.
Nur die Flügeln klappen ein und dann piepst er drei mal. Erst nach mehrmaligen betätigen, haben sich die Flügeln wieder entfaltet, sodas ich den Kofferraum wieder schliessen konnte.
Super Schaß
Super Schaß
