Wie immer Dach
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Da die Flaps ja fahren wird es ein Kabelbruch sein! Und dann wahrscheinlich im Kofferraum, da wo die 4 Kabel abgehen!
Das TwinTop-Wikipedia
Ich hab hier mal 2 Bilder mit dem Verlauf des Kabels im Dach!
- 41761.jpg (25.13 KiB) 1670 mal betrachtet
Hier Bild 2 aus dem Kofferraum.
- 41762.jpg (92.44 KiB) 1669 mal betrachtet
So heute wieder weiter gesucht. Folgendes gemacht, ein Bypass Kabel vom Dach links vorne beim Stecker in den Kofferraum links hinten, zum grossen Stecker, verlegt. Das braun-weiße Kabel überbrückt.
Dach piepst geht immer noch nicht auf. Fehlermeldung B1405-02. lässt sich löschen kommt aber bei Betätigung sofort wieder.
Jetzt ist aber folgendes, wenn der Fehler gelöscht ist kann ich den Taster für alle 4 Fenster betätigen und das funktioniert, solange bis ich das Dach öffnen möchte.
Das Kabel dürfte es doch dann nicht sein, Überbrückung gelegt??
Das der Taster defekt ist ist doch eher unwahrscheinlich??
Ist es aber auch möglich das, das Steuergerät kaputt ist??
Was heißt denn überbrückt? Um sowas zu testen musst du beide Leitungen, braun/weiß und violett/weiß bis zum Steuergerät legen und natürlich die originalen Kabel entfernen! Da ist es am besten, wenn du gleich das Kabel am Dach entlang bis in den Kofferraum zum Radlauf linke Seite zu legen!Original von missliberty50
Ist eher unwahrscheinlich!Original von missliberty50Das der Taster defekt ist ist doch eher unwahrscheinlich??
Das könnte sein!Original von missliberty50Ist es aber auch möglich das, das Steuergerät kaputt ist??
Wenn du nen Fehler angibst, dann nicht nur die Nummer, sondern auch den Text dazu!
