Wie immer Dach
Y32SE
Meister
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von Y32SE »
Ja, ok. Das sind dann die typischen Sympthome dafür. Dann repareiere das auch mal. Die Leitung sollte 2,50m lang sein. Von vorne am Verteiler der beiden Schalter, bis hin in den Kofferraum!
Das TwinTop-Wikipedia
Soda, die Kabeln im Dach erneuert und trotzdem schliesst er nicht.
Die beiden Mikroschalter sind i.O.
Wenn man beide betätigt sieht man das es von Inaktiv auf Aktiv umspringt.
Ich weis jetzt auch das der rechte der Schuldige ist. der ist irgendwie nicht nahe genug um zu schalten. weiss jemand wie man die Microschalter verstellen kann ????
Habe das Auto gerade zerlegt.
Hoffe doch das nicht alle im Bad sind
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
An den Mikroschaltern wird nix verstellt, nur an der Verbindung mit den 2 Schrauben! ist das Scharnier auch ganz nach vorne gefahren? Zwischen der blauen und de roten Markierung sollten nur so 2-3mm Platz sein!
Y32SE Du bist super, genau dass wars. Keine 2mm nach vorne gerückt und es ist auf Aktiv umgesprungen.
Das heisst das erneuern der Kabeln war jetzt halt.....vorsorglich.
Als nächstes werden noch die Zahnräder gewechselt. und dann sollte HOFFENTLICH nie wieder mit dem Dach was sein.
Na schau ma mal.
