Wie immer Dach
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Flute den Schalter mal mit Kontaktspray! Hilft das dann auch nichts, dann muss ein neuer Schalter her! Der beeinflusst auch die Dachöffnung!
Das TwinTop-Wikipedia
Haben die da ne Software vom Tigra TwinTop aufgespielt gehabt, oder wie? Normal funktionieren altes und neues Steuergerät wunderbar untereinander!
Dacht ich auch weil die Nummer die oben steht eine ganz andere war als die beim originalen Steuergerät.
Aussage vom Mechaniker: bei einen neuen Steuergerät ist immer die neueste Software oben, die aber mit meinen 9 Jahre alten Auto nicht zusammenpasst ???? Nach langem hin und her konnten sie mit einen älteren Computer die Software löschen, die erste Variante darauf spielen und dann die Version die zuz meinen Auto passt.
Ganz kann ich ihm das nicht glauben
Aber, das die Lustigkeit nicht zu einen Dauerzustand wird, bekomme ich jetzt beim schliessen des Daches keinen AbschlussGong. Es ist ein wenig zum verzweifeln.
Die Steuergeräte sind alle untereinander tauschbar, habe ich selber schon mehrere Male gemacht!
Das heißt am Ende pumpt die Pumpe weiter und kann den Vorgang nicht abschließen. Dann hast du ein Problem mit dem Kabel im Dach, oder die Verriegelung am Dach vorne kann nicht verriegeln. Diese Verbindung mal lösen und kontrollieren ob beide Seiten richtig eingehakt sind. Wenn Beide eingehakt sind und die Sensorposition immer noch "inaktiv" meldet, dann wirst du wohl einen Kabelbruch im Dachkabel haben!
Dieser Sensor sitzt aber im Kofferraum. Wenn die Position nicht stimmt, dann sollte das Dach sich überhaupt nicht bewegen. Das kann ich grad nicht nachvollziehen! Ich dachte dein Dach hat nach der Reparatur mit dem Steuergerät wieder funktioniert? Kann garnicht, wenn diese Sensorposition nicht stimmt!Original von missliberty50
Kontaktschalter Kofferraumdeckel Verriegelung Status-Auf
