Wie immer Dach
Hallo Y32SE
Würdest du mir verraten welche Kabel du da verwendest und wo ich die herbekomme?
Der Schlaumeier bei mir hat nur eins davon ersetzt und wohl auch nicht die verwendet die du beschreibst. Hatte heut wieder die Symptome, aber nach bissl rumbiegen an der Abzweigung konnte ich das Dach wieder zur weiterfahrt bewegen und wieder schließen.
Beste Grüße
crashpat
Beste Grüße
crashpat
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Hier kannst du die Kabel bestellen! Musst halt gucken auf welcher Länge du wechseln willst und halt auf die Querschnitte! 0,5mm², 0,75mm² und 1,5mm²!Original von crashpat
Wenn du nur die 4 machst im Bereich des Abganges, dann reicht dir wohl 1 Meter 0,5mm² Kabel!
Hier hast du Hilfe!Original von astrafetzer
Habe die genau die gleichen Symptome wie der Thread-Eröffner. War dazu noch beim FOH Fehlerspeicher auslesen. Da war kein Fehler gesetzt!
Bin ratlos, hat noch jemand eine Idee?
Das TwinTop-Wikipedia
Danke dir für die schnelle Antwort.
Leider scheitere ich dort am Mindestbestellwert.
Aber das hier sollte auch gehen oder: http://www.mhm-modellbau.de/part-H-6398.php
Beste Grüße
Beste Grüße
Absolute Ratlosigkeit
So, konnte mich am WE intensiv mit meinen TT beschäftigen.
Fehlercode: B1405-02 Masse Ausgang Stromkreis Spannung zu klein[/U]
Gemacht wurde der übliche Kabelbruch. Und am WE die Kabeln vom Dach ausgepint, neue Kabeln angeschlossen, beide, das violett-weisse und das braun-weisse. auch das Masse Kabel direkt von der Batterie geholt. aber nicht nur von dem Stecker links im Kofferraum, als das alles nichts half, hab ich ab dem Stecker vom Steuergerät alles nocheinmal gemacht. Wir hatten auch eine Batterie mit höhere AH Zahl eingebaut, weil dann schon der Verdacht aufkahm das die Batterie zu schwach sei. auch abgeschlossen und mehrere Stunden stehen gelassen.
Nichts hat geholfen, egal was wir versuchten, beim ersten drücken auf die Taste , Dach öffen, 3x gepiepse und der oben genannte Fehlercode
Wozu denn ein Massekabel von der Batterie geholt? Welchen nutzen sollte das haben!
Dein Fehlercode kommt definitiv vom Kabel braun/weiß! Das ist der Can-Bus-High und versorgt alle Schalter. Und da ist nunmal der einzig anfällige Schalter, Der im Dach (bzw beide), sind ja in Reihe geschaltet!
Hattest du nicht auch nen OpCom? Mach mir doch mal Screenshots der Sensoren vom Dach, dann kann man schonmal mehr dazu sagen.
Im Kofferraum, oder Dach, oder.....?
