Tankklappe geht nicht auf
Moin!
ich wollte gerade tanken aber die zv hat die tankklappe nicht geöffnet!
hätte schon mal wer das Problem??
kennt wer die Notentriegelung beim twinTop?
vielen dank!
vielen dank!
Ist zwar schon ein wenig älter der letzte Beitrag aber ich berichte mal wie ich das Problem gelöst habe:
Ich stand vor ca. 2 Wochen an der Tanke und bekam die Tankklappe nicht auf weil der Sperrmotor defekt war und die Tankklappe nicht entriegelte.
Zuhause habe ich dann die Tankklappe soweit es geht losgezogen, von oben ein ca. 5mm dickes Holzstückchen in den Spalt geschoben und anschließend den oberen Rand der Karosse in dem Bereich mit Kreppband abgeklebt.
Danach konnte ich mit einer gebogenen Stange den Sperrstift des Verriegelungsmotors zurück drücken.
Der Motor war definitiv hin, weil bei jedem Betätigen der Zentralverriegelung ein kleines Rauchwölckchen aus dem Gehäuse kam.
Manni
Manni
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Aber da ist es doch wesentlich einfacher den Stellmotor zu entfernen!
1. Teppich rechte Seite entfernen
2. Stecker vom Stellmotor entfernen
3. Klammer vom Stellmotor entfernen
Und schon geht der Deckel auf!
Das TwinTop-Wikipedia
Moin Moin
OK, 2te Variante geht vielleicht auch. Da ich aber vorher nicht wusste (der FOH hier um die Ecke übrigens auch nicht) wie es da hinter dem Blech aussieht habe ich es halt so gemacht.
Ist auch glaube ich ein ziemliches Gefummel durch die kleine Öffnung hinter dem Teppich oder?
- 41113.jpg (166.65 KiB) 4682 mal betrachtet
