ich hab´ mir mal gedacht, anstatt ständig zu meckern, auch mal was selbst zu machen. Hierbei lag mein Ansinnen einen kompletten Index mit den hier im Forum bekannten Problemen des Astra TwinTop zu erstellen.
Somit sollte es für betroffene noch leichter sein entsprechende Threads zu finden, da die Suche mittels der Suchfunktion teilweise an der Wahl der richtigen Suchbegriffe scheitert.
Also hab´ ich hier im Forum den Astra H Problembereich einmal komplett durchgearbeitet (waren so um die 390 Threads). Dabei hab´ ich grob und soweit mir möglich subjektiv beurteilt, wie häufig das Problem eintritt, was als Ursache anzusehen ist und wie man dem Problem Herr werden kann.
Problemthreads, die nicht im Problembereich liegen musste ich dabei ignorieren, weil ich die aus allen Bereichen hätte zusammen suchen müssen, was dann selbst mir zu viel Arbeit gewesen wäre. Auch hab´ ich Threads ohne jeden Nährwert ausgelassen, so zum Beispiel die Themen, wo ein Problem gepostet wurde, aber danach nie wieder etwas vom TE zu hören war. Auch Probleme durch äussere Einwirkung, wie z.B. Beton auf Lack hab´ ich ausgelassen, da es sich nicht direkt um Probleme des Astra TwinTop handelt.
Aufgeteilt wurde der Rest grob in folgende Themen:
- Geräusche
- Dach
- Karosserie / Fahrwerk / Innenraum
- Motor / Antrieb
- Elektrik / Elektronik / Beleuchtung
Sei zu guter letzt noch gesagt, daß alles, was unterstrichen ist, Links sind, die zu den entsprechenden Threads und Posts führen. Teilweise sind innert einer Beanstandung Verlinkungen auf mehrere Threads möglich.
Ich hoffe, daß der ein oder andere mittels dieser Liste eine Hilfe für sich findet. Und insofern es der Moderation, bzw. Administration gefällt, könnte man den Thread ja oben pinnen. Sollten sie grundsätzlich nicht einverstanden sein, können sie den Thread natürlich auch löschen, dann gehen die Stunden der Recherche halt den Bach runter :nixweiss:.
Gruß Pat.
PS.: Ich werde hier in diesem Thread nicht über bestimmte Probleme diskutieren. Dafür ist dieser Thread nicht gedacht. Seht ihn als Verzeichnis und postet in den spezifischen Problemthreads, auch wenn dieser etwas älter sein sollte!
