Dach öffnet nicht mehr
connorml
Beitrag von connorml » Fr 4. Jul 2014, 19:30
Aufnahme 6
xxmegesxx
Beitrag von xxmegesxx » So 24. Aug 2014, 20:32
Hallo ich bin neu hier , hab seit heute das gleiche Problem mit dem Kabelbaum . Kannst du mir nitte mal die Bilder senden die du gemacht hast ?
Gruss Martin
Y32SE
Beitrag von Y32SE » Mo 25. Aug 2014, 02:00
Die Bilder sind doch hier direkt vor dir gepostet! Siehst du die nicht?
xxmegesxx
Beitrag von xxmegesxx » Fr 12. Sep 2014, 15:42
Ja danke. Hatte sie nicht gesehen.
xxmegesxx
Beitrag von xxmegesxx » Fr 12. Sep 2014, 15:53
Hallo hab das gleiche Problem mit piepten und kofferraundeckel. Wo genau hast du das Steuergerät abgeklemmt oder gibt's da eine Sicherung.
Vielen dank Gruß
Y32SE
Beitrag von Y32SE » Fr 12. Sep 2014, 16:50
Hä? Wen meinst du? Wieso Steuergerät abklemmen? Sicherung? Wie wäre es mal mit Fehler auslesen um genau zu wissen wo der Fehler sitzt?
Aydin
Bilder
Beitrag von Aydin » Fr 30. Jun 2017, 14:47
hi,
könntest du mir die Bilder noch einmal schicken bitte?
Y32SE
Beitrag von Y32SE » Sa 1. Jul 2017, 12:21
Da steht doch per Mail! Außerdem hat Er doch die Bilder danach hier gpostet! Sind doch hier auf der Seite zu sehen!
tweedy1803
Beitrag von tweedy1803 » Mo 17. Jul 2017, 10:08
bin neu hier und habe schon viel gelesen über das dach vom TT. Habe folgendes Problem mein Dach öffnet nicht und piept. Habe den FEhler schon ausgelesen und habe folgenden Fehler.
B368F-01 Motor Klappe rechts oder Arretierung Kofferraumdeckel Stromkreis Spannung zu groß
was ist das von ein Fehler kann mir einer weiter helfen?
Mfg
Giovanni
Y32SE
Beitrag von Y32SE » Mo 17. Jul 2017, 12:30
Der Fehler besagt, dass das Steuergerät über eine interne Auswertungslogik festgestellt hat, dass der Motor zu langsam läuft. Auch wenn es passieren kann, dass in die Schiene ein Fremdkörper oder einfach nur Staub oder Dreck die Führung blockieren können, so kommen die Meldungen doch meistens von einem Kabelbruch im Kofferraumkabelbaum! Vielleicht entfernst du mal vorsichtig an der linken Seite (da wo die 4 Kabel abgehen) das Isolierband und schiebst den Geflechtschlauch nach oben und unten weg und guckst dir die Kabel mal an!
