Dach öffnet nicht mehr
- Mitglied
Ich bitte dich , connorml gegen ende der woche bzw. dann wenn es was neues gibt zu berichten. Deine schilderung und beschreibung kommen meinen sehr nahe bevor es dann letzendlich dazu führte , dass wirklich nichts mehr ging.
Den Kabelbaum hatte ich selbst instand gesetzt aber an ihm liegt es nicht. Hatte noch keine Zeit den Wagen abzugeben was auch nicht schlimm ist bei deim Wetter im mom *kotz*
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Kabelbaum geflickt bedeutet was genau? Nur die bekannte Stelle oder alle?
Das TwinTop-Wikipedia
Kosten wird das genausoviel wie der bekannteste Bruch da es derselbe Kabelbelbaum ist! Wenn man auch nur wenig Ahnung vom Löten hat, dann kann man das bisschen mal ebend selber machen! Spart jede Menge Kohle!
Klar gibt es noch weitere Stellen! Immer da wo die Kabel geknickt werden!
- 39921.jpg (50.01 KiB) 1889 mal betrachtet
- Mitglied
Wie komme ich an diese stelle , wenn ich das Dach nicht öffnen kann ?
Geht dass , zumindest würde ich es dann auch mal überprüfen. Problem ist Kabelbaum an Sollbruchstelle ist wieder instand gesetzt merke ich daran , dass wenn der Kofferraum geöffnet ist mir Angezeigt wird , dass etwas geöffnet ist. Vorher war dies nicht der fall.
Hab aber auch keinen Kontakt in der Dachfuntion sowie dass öffnen der 4 Fenster funktion.
Bei den Funktionen kommt es immer drauf an welches Kabel bricht! Und das die Konsole oben nicht zu bedienen ist kommt vom Steuergerät. Da wird alles blockiert sobald ne Fehlermeldung vorliegt! Das Dach kannst du dann wohl nur öffnen durch die Notöffnung.
Bei Zahnradtausch des Flapmotors...?
An die, die schon ihre Zahnräder von den Flapmotoren getauscht haben gegen welche aus Metall: Habt ihr diese Scheiben, die schon auf den originalen Zahnrädern aufgesteckt waren übernommen auf die neuen? Also diese Unterlegscheiben?
