Dach öffnet nicht mehr
- Mitglied
RE: Bei Zahnradtausch des Flapmotors...?
Ja, auf beiden SeitenOriginal von thatsnotmyname
An die, die schon ihre Zahnräder von den Flapmotoren getauscht haben gegen welche aus Metall: Habt ihr diese Scheiben, die schon auf den originalen Zahnrädern aufgesteckt waren übernommen auf die neuen? Also diese Unterlegscheiben?
warum auch nicht?
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Also 100 Euro für ein paar Spritzer WD40 oder Ähnlichem auf die Verriegelung wäre mir zu teuer! Aber muss ja Jeder selber wissen!
Das TwinTop-Wikipedia
- Mitglied
- Mitglied
So Auto ist beim FOH und ich wurde grade eben angerufen. Der Mechaniker erklärte mir am Telefon, dass sie nicht wüssten was mit dem wagen ist bzw. Sensoren kleine Abweichungen wie ich es verstanden habe anzeigen würden. Die möchten natürlich gleich komplettes Kabel ersetzen kosten ca. 500 euro um eine Basis zu haben sprich dann erst wollen die schauen woran es weiter liegen könnte. Klar wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es das damit noch nicht gewesen sein könnte. Eventuell Steuergerät defekt .... könnte in den 1000 bereich gehen , wow sehr kompetent. Ich bin mir sicher dass der Kabelbaum es nicht ist und wenn dann an der anderen noch möglichen stelle im dach. Wie soll ich vorgehen ? Überlege den Kabelsatz selber zu besorgen und einzubauen , Frechheut dass die nicht einfach schauen. Nach seiner Auffassung hsbe ich es sehr gut gemacht aber dennoch möchte er lieber ein neues Kabel verbauen was würdet ihr mir empfehlen ? Gruss und Schöne offene Fahrt bei dem schönen Wetter ; ((
Auto abholen und zum nächsten FOH! Du hast doch hier im Pott genügend Auswahl!
- Mitglied
- Mitglied
Auto abgeholt. Unfassbar was ich dafür bezahlen sollte (91,11 €) und dann angeblich noch mit Rabatt !! Y32SE ich glaube wenn ich hier die FOH durchgehe bin ich pleite, ohne das die wirklich etwas daran machen !! :O
Ich hab hier mal die Rechnung
Weiß jemand , was genau die Fehler FC B3011 + B138A sind ?
So nun bitte ich euch mir vllt nochmal den ein oder anderen Tipp zu geben ?
Laut Mechaniker muss da irgendwo noch was sein, er hat auch an den gelöteten und instand gesetzten stellen (geschaut/gerüttelt , es überprüft) diese stelle ist es nicht und klar ist es diese nicht, nur verstehen die es nicht !! Vorher hätte ich mit dem Kofferraum geöffnet fahren können , ich hätte keine Anzeige bekommen , dass eine Tür offen sei, nachdem ich alles sauber instand gesetzt habe ist Kontakt gegeben. Mir wird sofort angezeigt, dass der Kofferraum offen ist.
Da frag ich mich doch allen ernstes ,wieso zum Teufel der Kabelsatz im Kofferraumdeckel ersetzt werden soll, (Steht schön nochmal in der Rechnung) , wenn der Satz da doch in Ordnung ist, Frechheit !!
Y32SE du hast vor kurzem ein Bild hochgeladen , indem es noch 2 stellen geben könnte, wo das Kabel durchgebrochen sein könnte. Kann ich da so dran oder sind diese nur bei geöffnetem Dach bzw. beim Öffnen zu sehen ?
Ich hab hier noch etwas im netz gefunden ich schaue auch schon wie verrückt und lese und lese. Was meint der Herr damit ?
Ich weiß einfach nicht weiter und bin für jede Idee oder anregung dankbar. Bevor ich weiter Geld ''verschenke'' unternehme ich doch lieber das ein oder andere selber.ach ja falls der kofferraum mal wieder nicht aufgehen sollte und es wieder nervig piept , musst du durch die öffnung an der rücksitzbank greifen und an dem Steuergerät rechts im kofferraum eine buchse abklemmen. Dann geht der Kofferraum wieder auf und es piept nicht
- 39952.jpg (85.35 KiB) 2692 mal betrachtet
B3011 Sensor Kofferraumdeckel offen Stromkreis offen oder spannung zu kleinOriginal von Beachboyliri
B138A Versorgungsspannung Ausgang Spannung niedrig oder Signalbereich
Sensor Kofferraum ist aber dein geflicktes Stück!
Ob man die andere Knickpunkte dran komt ohne das Dach zu öffnen bezweifel ich jetzt mal. Habs aber nicht getestet!
- 39955.jpg (50.01 KiB) 2691 mal betrachtet
- Mitglied
