Beule im Dach ??
@Checksch
Na wenn Du gerne mit Rosinen spielst ...
... gehe ich doch nochmal darauf ein:
Zunächst empfehle ich Dir aber doch bitte mal DEINE (!) Links auch komplett und zu Ende zu lesen (und zu verstehen):
Hier werden doch für die Beule eindeutige Beispiele aus dem Bereich "Biologie/Medizin" genannt: "Schwellung" mit Unterteilung * Papel, * Quaddel, * Tumor
oder im anderen Link: "Beule war ursprünglich wohl eine Ausbuchtung (Beule am Kopf, Beulenpest) und wird jetzt auf dem Umweg über verbeult auch für Einbuchtungen verwendet"
Dennoch ist verständlich, dass Du hier im vorliegenden Problemfall gerne eine Unterscheidung zwischen "nach innen" und "nach außen" haben möchtest - für mich bleibt Deine Definition jedoch "seltsam"!
[x] erledigt
[x] erledigt
@capp66
Mein ATT hatte ebenfalls eine solche Beschädigung (woher auch immer) und mein Beulendoktor hat's als Service erledigt - war 'ne Sache von 4-5 Minuten (maximal).
Es wurde mittels Heißkleber ein Pin aufgeklebt, damit die Verformung rausgezogen und nötigenfalls wieder etwas zurück geklopft -> nichts mehr zu sehen - perfekt ...
Ich hoffe, dass wir dann auch das Ergebnis zu sehen bekommen.Original von cappy66
danke für die Info!
Da bin ich mal gespannt, die DELLE hat nämlich auf der eine Seite eine etwas schärfere Kante....bin gespannt, ob man das ohne den Lack zu beschädigen rausziehen kann. Spätestens nächste Woche gehe ich zu ATU, die haben Mittwochs den Smart Repair Tag.
Natürlich würde auch ein normaler Bericht reichen.
Würdest Du uns das Ergebnis posten?
Helmi.
Ich war gestern bei ATU - die machen das nicht. Zum einen nicht bei verstärkten Blechen wie z.B. in A- und C-Säule und beim Cabrio sowieso schon gar nicht.
War dann noch bei einem Lacker - der will 200 Euronen, weil er von innen nicht dran kommt zum ausdellen. Schweißpunkt setzen, rausziehen, spachteln, lackieren.....ausserdem braucht er das Auto für 2-3 Tage. Daher werde ich die Angelegenheit jetzt erstmal verschieben......
@cappy
Klar will der lackierer lackieren...
Hast du es schon einmal in einer "Smart-Repair" Werkstatt versucht?
Und warum Schweißpunkt setzen, klar muss er dann lackieren. Andere machen das mit speziellem Heißkleber. Der wird draufgeschmolzen und dann kann man ziehen. Mit erneuter Hitze geht das dann auch Rückstandslos ab...
