Ich würden tippen, dass das Radio aufgrund irgendwelcher falscher Signale in den TA-Modus geht. Das würde den blechernen Klang erklären und auch warum von CD auf Radio umgeschalten wird.
Dies liese sich jedoch dadurch unterdrücken, dass du TA abschaltest.
lg,
Martin
PS: Mein CD70 hat bei Verkehrsfunk jedenfalls auch den Blechdosenklang.
CDC40 Opera Problem?
hallo
Mein Opera 40cd schalt auch um wenn verkehrsdurchsagen kommen klingt dann ganz hoch ich glaub da werden dann nur noch die hochtöner angesteuert.Kann man aber ab schalten die Funktion nervt eher als nützlich.Machmal schalten die radiosationen das signal nicht wieder ab nach der Verkehrs durchsage da durch schaltet das gerät nicht auf normal von selber
So wird es sein.Original von cappy66
hmhm, sowas vermute ich auch - mein CD30 blechert ebenfalls bei Verkehrsdurchsagen. Da hierzu die Lautstärke auf ein eingestelltes Niveau angehoben wird, denke ich, dass gleichzeitig alle Klangeinstellungen ignoriert werden.....vielleicht um die LS zu schonen oder die Hörorgane der Insassen oder wie auch immer...
