Kupplung
Verfasst: Mo 19. Dez 2016, 13:24
Moin moin zusammen,
kann mir einer sagen welche Kupplung (Hersteller) beim Astra H TwinTop Baujahr 06 verbaut wurde?
Danke
Astra H TwinTop 77KW 105 PS Benzin
Habe eine Neue komplette Kupplung mit Schwungrad, Ausruckler von Sachs bei mir liegen und die hat einen Durchmesser von 205 mm gibt aber auch eine von LUK mit 210 mm Durchmesser und nun weiß ich nicht ob sie passt!!!
Denn sollte eine LUK verbaut sein dann passt die Sachs nicht.
Möchte mir einfach es ersparen das Getriebe auszubauen und dann passt sie nicht.
Danke
