Seitenfenster Links hinten schließt automatisch nicht richtig
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit dem hinteren linken Fenster.
Nach schließen des Daches, fährt das Fenster 2 x auf und zu und bleibt dann bei dreiviertel stehen, d.h.
es ist noch zu einem viertel geöffnet.
Schließen kann ich es dann, indem ich ich den Schalter zum Schließen im Intervall betätige.
Dann fährt das Fenster zu.
Worann kann es liegen, daß es nicht mehr richtig funktioniert.
Beim FOH konnte man mir keine ausreichende Antwort geben, sondern sie wollten sofort einen Auftrag haben und im Bereich der hinteren linken Seitenwand alles ausbauen um nachzusehen.
Für einen guten Tip aus dem Forum wäre ich sehr dankbar. )
Reset
Hallo.
Also aus dem Bauch heraus würde ich, bevor diese FOH-Blutsauger tätig werden, erstmal vielleicht die Batterie für 20-30 Minuten abklemmen, und dann die Fenster, wie im Handbuch beschrieben, neu anlernen... - Bei diesem Rat kann ja wenigstens nix kaputt gehen, sondern, im Idealfall, nur abgeholfen werden - und kosten tuts auch nix... - und wenn's dann trotzdem immer noch net geht, dann kann ein FOH immer noch experimentieren...
Probieren geht über Studieren ! - Wie gesagt: kost nix...
RE: Reset
Hi, danke für den Tip, aber welches Handbuch meinst Du??
Die Betriebsanleitung??
Kannst du mir beschreiben wie das anlernen vonstatten geht?
Wäre sehr dankbar dafür, Gruß, Jürgen.
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ja, die gute alte Bedienungsanleitung! Kaum Jemand kennt sie! Aber es muss nicht jedes Fenster einzeln gemacht werden, es können euch beide vorne/hinten gleichzeitig gemacht werden!
Das TwinTop-Wikipedia
Danke für die Tips, werde es mal auf diese weise probieren und sehen, ob dann das Fenster wieder richtig funktioniert.
Muß man denn nach dem ab-und wieder anklemmen der Batterie noch irgendetwas anderes beachten oder wieder einstellen, z.b. das Radio oder so????
RE: Seitenfenster Links hinten schließt automatisch nicht richtig
Nein, muss man nicht! Ich glaube nur das Touch&Connect hat noch nen Radiocode. Alle Anderen Radios sind fest mit dem Wagen verbunden!Original von sonneundwolke
